2857
V70 front på volvo 850?
214 Inlägg
12 november 2013
Halloj!
har funderingar på att slänga på en v70 front på min nya 850.
jag har precis allt som behövs då jag har en v70 xc att ta fronten av!
men min fråga är, om det bara är att byta lyktor, skärmar osv, eller är det något man måste modifiera, till exempel några fästen etc. måste man även byta själva frontkorgen? den som lyktorna sitter i, ja jag undrar helt enkelt vad exakt som behöver bytas, vad som måste modifieras osv.
vet att det säkert finns många trådar om detta men jag hittar inte riktigt något svar på min fråga.
Tack på förhand
Mvh Franssonjr
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
12 november 2013
Har inte gjort bytet själv så kan inte garantera att det går, men jag vet att frontkorgen måste bytas då de ser helt annurlunda ut, men detta är ingen nackdel då man inte behöver demontera lysen tutor osv då detta kan sitta kvar vid demontering (iaf på v70)
bort med kofångare och blinkers, nu kommer man åt alla skruvar som korgen sitter i...
dock så lär du få modda om elsystemet då det inte är samma kontakter på 850 och V70 (850 har ju tex position i blinkers)
26 363 Inlägg
12 november 2013
214 Inlägg
12 november 2013
Så värst mkt modifiering i systemet lär väl inte behövs? Borde väl gå om man byter en bit av kabeln och skarvar på kontakterna från v70in? Klippa befintliga, exempelvis då på ljusen fram, klipper jämt före 850 kontakterna, skarvarbpå extra kabel om det behövs och skarvar på kontakterna från v70?
214 Inlägg
12 november 2013
Blev inte så extremt mycket klokare på detta, men den sista hjälpte till lite iaf
26 363 Inlägg
12 november 2013
Poängen var att..sök, och du skall finna det du letar efter..
Japs :)
775 Inlägg
12 november 2013
Bara o skruva.
Du får byta som nämnts frontkorgen, har för mig att krockbalken är den samma.
Sen fick jag kapa lite i ett fäste för att få in skärmarna ordentligt men lätt fixat.
Kablarna passade direkt i för mig.
SKÅNING
1 215 Inlägg
12 november 2013
visst går det, jag har V70R front på min 855, men tänk på att du måste byta allt där fram, huv, framskärmar, stötfångare, strålkastare, blinkers. och säkert nåt "innanför"
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
214 Inlägg
12 november 2013
Westberg skrev:
Bara o skruva.
Okej, verkar ganska simpelt, hur mkt tid på ett ungefär tror du? Aldrig bytt front såhär, men bytt från hammal 850 till nya 850 front en gång och massa skärm skruvande o så iaf
214 Inlägg
12 november 2013
Okej okej, lär börja imorn då smile
Men som sagt, har ju en komplett v70xc så jag har allt som behövs iaf smile
Japs :)
775 Inlägg
13 november 2013
franssonJr skrev:
Westberg skrev:
Bara o skruva.
Tar väl några timmar att byta. Det är att justera in huv och framskärmar som tar tid, jag fick ta hjälp av en från Volvo för gick fan bet sad
214 Inlägg
18 november 2013
Westberg skrev:
franssonJr skrev:
Westberg skrev:
Bara o skruva.
okejokej, ja jo det vet jag tar tid, bytte front på min gamla 850, pnf887 här på garaget, bytte dock bara skärmar huv och stötfångare på den, men får se nu om det blir av eller ej, då jag egentligen villha en tdi och att jag inte har någon som helst utrustning i 850in, finna bara sätesvärme i princip o den funkar ej.
