3054
Bmw 535i -91 Automatlådor
866 Inlägg
25 november 2013
Det kan var så att oljan i lådan löser skiten i ventilhuset så kör du et tag till så funkar det bra sedan ? ! Jag hoppas att du menar i motorn :-) Jo 5W-40 är nog bra i vinter 10-40 går bra på sommaren. Du kan även köra på en halvsyntet men då får man byta oftare (6-700 mil) annars med 1500 mil. Av erfarenhet så kör vi mineral 10w-40 olja och 500 mil på BMW vipparms motorerna . Då får man en ren och fin motor inuti.
14 Inlägg
27 november 2013
Ok tack för din hjälp hittills. Jo jag tänkte på motorolja smile.
Jag har nu beställt en styrenhet till lådan. Hittade en för bara 500 kr i bra skick så jag ska testa att byta och se vad som händer.
Blir mer och mer övertygad om att det är ett elfel.
Jag har 5/30 mineral olja ( tror jag ) hemma men du menar att 10/40 mineral är bäst?
Läste också nånstans att man skulle kolla efter ACE3 märkning på oljan då den skulle vara bättre för äldre motorer.
Är det nånting som stämmer?
MvH Johan
Senast redigerat av Hasten84 (27 november 2013)
