soyd skrev:
Vad är det till för bil ?
Om flödet är detsamma mellan de olika slutrören (Vilket jag förmodar att det är...) Så har det ingen betydelse. Slutrören är som oftast en kosmetisk grej, och du väljer det som du tycker passar bäst etc.. De flesta bilarna som har 4st utblås, 2 på vardera sida har det bara för att de är snyggt och ser aggressivt ut... Finns såklart bilar som behöver ha 4st stora utblås för att få rätt flöde men då pratar vi super sport bilar..
4st mindre utblåst har ju samma flöde som 2st utblås som är dubbelt så stora..
Om du har ett 3" eller 2" system spelar ingen roll för besiktningen eller Polisen. Du måste se till så att du har rätt avgasvärden osv och att systemet har ljuddämpare som gör att det inte lever om för mycket bara.. Du kan inte plocka bort katalysatorn (Om den har en sådan original) eller kan kan du.. Men då kommer du få problem på besiktningen, åker du på flygande så kommer polisen ordna ombesiktning till dig osv.
/mvh soyd
Det stämmer inte.
Arean på en cirkel med 50,8mm i diameter (2") = 2 026.83mm2
Arean på en cirkel med 101,6mm i diameter (4") = 8 107.32mm2
Som du ser blir arean 4ggr större vilket även medför att ett 4" rör tillåter 4ggr större flöde.
Annars är det rätt att storleken på slutrören begränsar ej flödet i resten av avgassystemet såvida slutrören inte har mindre totalarea än resten av systemet.
Och det viktiga för att det ska gå igenom besiktningen är:
Tillräckligt många upphängningspunkter (enklast att använda alla original-fästpunkter för att vara helt säker på det).
Lagom ljudnivå (max 90dB eller om det var 95dB har jag för mig, bilprovningen har däremot ingen mätare så det är upp till besiktningsmannen att avgöra)
Fungerande katalysator (på bilar från -89 och nyare)
Och jag måste bara få fråga, varför ett 3" avgas på en 2,2L sugmotor med 150hk? Finns risk att du tappar effekt på det, grövre än 2,5" på en sugmotor är helt onödigt.
Edit:
Är bilen helbilsgodkänd så finns det risk att någon grinig besiktningman eller polis skulle anmärka på det då man egentligen inte får ändra avgassystemet då det har med bilens typgodkännande att göra.
