2754
Saab 9000 2.0T 97a hackar / bluddrar fram
31 Inlägg
15 november 2013
Som rubriken säger, Saab 9000 2.0T 97a hackar / bluddrar fram.
Det är på alla varvtal hela tiden. Dock så skakar / hackar den mer på lägre varvtal och det känns som att den går bättre på högre varvtal, dock så skakar den som sagt på alla varvtal hela tiden, varm som kall.
Nån som har nån idé vad de kan vara för fel? Tänkte åka o köpa nya NGK stift nu.
Hör av mig om resultatet, ni får gärna ge förslag vad ni tror att felet är och varför. smile
36 Inlägg
15 november 2013
låter som en kass lmm(luftmassemätare)
prova dra ur kontakten till lmm, blir det ingen skillnad så är den med stor sannolikhet kass! big_smile
31 Inlägg
15 november 2013
Har hört att det inte ska finnas lmm på min modell.
36 Inlägg
15 november 2013
då har du en MAP-sensor, kolla vakuumslangen, mellan MAP-sensorn o insug.
31 Inlägg
15 november 2013
Har bytt tändstiften och de löste problemet smile
274 Inlägg
15 november 2013
När byte du kamkedja sist och är de några missljud från något håll?
I'm with you till the end of the line
