tja jag skulle behöva lite hjälp med min 945a. -91
Det är så att när man kör vanligt funkar allt kanon, Sen om man gasar till och sladdar lite i en rondell eller något så poff dör helljuset:S
Om man har de på, annars så när man sätter på de funkar de inte då slocknar allt,både helljus och halvljus.
Bländar man då av tänds halvljuset igen.
Och när du bländar på blir det bara svart.
Och ibland kan de gå igång när man svänger vänster sen höger slocknar de igen.
Sen funkar den metoden inte alls efter ett tag.
Lamporna är kollade säkringar är kollade? Det funkade prima innan sen poff blev de såhär.
Puss ni volvofantaster som kan så mycket om dessa bilar.
Försök lista ut vad de beror på.
Kommer berätta era knep hur dom funkar:)
