2663
Får inte av hjulbultarna, hjälp snabbt!
pim_pim
23 november 2013
Luktar Loctite. ^^
Hände mig för några år sedan på en 240, slutade med att jag kapade bort fälgen o bytte pinnbulten. haha
Senast redigerat av pim_pim (23 november 2013)
604 Inlägg
23 november 2013
JonR skrev:
Rejält fälgkors och 1-1,5 rör som passar på fälgkorset. Sen är det bara att lägga på kroppstyngden. Ett riktigt fälgkors viker sig inte. Billiga skitfälgkors gör det. På däckfirman jag jobbade förut stötte man ju på detta hur många gånger som helst. Speciellt på V70 och Saab 9000 kunde dom sitta nåt fruktansvärt. Men rör och järnkors funkade på 99% av dom. Som sista alternativ hade vi en ELMAX med 19mm hylsa till. Det funkade garanterat! smile
Är det mer än en bult per hjul som sitter fast? Om inte så kan jag skicka PM om hur du får bort dom väldigt lätt, dock krävs det nästan en lyft!
Mvh/Jon
Shit ELMAX med 19 hylsa, nu vet jag precis vad jag önskar mig av tomten i år.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
KHRacing
23 november 2013
Vågar du så:
rätt längd på fälgbultsverktyget ner till marken riktat bakåt, & backa sedan sakta några decimeter
3 259 Inlägg
23 november 2013
Skulle lossa hjulen på min traktorgrävare fram, 27-30mm skalle på muttern och typ M20 i gänga, 3-4 "plonk" så gick bultarna rakt av, så man får vara lite försiktig om man ska lossa bultar på bilar med en sån! big_smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
1 071 Inlägg
23 november 2013
Ett fälgkors med ett rör på några meter som någon står på sen banka in fälgkorset med storsläggan så släpper det tillslut
Onödigt inlägg^^
159 Inlägg
23 november 2013
Jag skulle lossa bromsok som satt så in i helvete engång, dit med spärrskaft sätt domkraften så den trycker på spärrskaftet åt rätt håll... sen är det bara o pumpa, jag hade sönder en hylsa på detta sätt, men hylsan efter höll o bulten lossna big_smile
171 Inlägg
23 november 2013
Tack för svaren!
Mvh/Jon
Det är flera stycken bultar som sitter fast... och då har jag bara kollat ETT hjul.
Köpte ett fälgkors på Jula, men det verkar vara lite klent. Tog hävarmen från en domkraft som gick in i fälgkorset, men det kändes som att hela fälgkorset skulle vika sig eller brista. Vågade inte ta i mer p.g.a rädd för personskador... Förresten, är det bara jag som inte har ett järnrör hemma? Verkar som att alla har det...
I alla fall, imorgon MÅSTE jag byta hjulen, då jag ska sälja den på måndag och köparen i stort sätt krävde att vinterdäcken skulle sitta på då. Är enda chansen att köpa ett järnrör+starkare fälgkors på Biltema imorgon typ?
5 131 Inlägg
23 november 2013
Bor du i närheten av Hedemora så kan jag nog hjälpa dig på måndags morgonen smile har en mutterknack på jobbet som bör få lös dom Annars jobbar jag granne med en lastbilverkstad där finns det grejor som får löst skruven om den inte lägger bilen på tak innan wink
171 Inlägg
23 november 2013
Schysst hörru! Men tyvärr bor jag i Göteborg
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
23 november 2013
Biltema har en hjulmutternyckel med 1m lång hävarm. Tror den kostade 400kr.
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
171 Inlägg
23 november 2013
Tror du att du skulle kunna länka? Hittar den inte på Biltemas hemsida.
Hittade dock denna på Jula: https://www.jula.se/hjulmutterdragare-100-650nm-173020
650nm borde väl vara ganska rejält?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
KHRacing
23 november 2013
Xoff skrev:
denna då? inte provat själv men vissa skall tydligen rekomendera den... http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … el-102609/
inkompetenta idioter på BILTEMA ?
•Lyft upp bilen med domkraft innan lossning eller åtdragning sker.
mer än en gång har bilfan ramlat av domkraften nöär man försöker lossa hjulbultar efter att man hissat bilen
lär nog ha hänt rätt många, men ingen som vågar erkänna det smile
Sluta rattsurfa
133 Inlägg
23 november 2013
säger långt järnrör med. fick svetsa ihop en hylsa på 4kantsrör & dra på farsans gamle saab 900, sen stå & hoppa alt hänga i röret så lossnade skiten, dra av muttrarna stålborste se bada i 5-56 eller olja efteråt smile
Titta på vägen istället för telefonen när du sitter bakom ratten. Liv står på spel
1 938 Inlägg
23 november 2013
Du får köra med rör och fälgkors som alla säger, de blir sjuka krafter i det.
Biltemas har jag snurrat med handkraft så köp nån annanstans. smile
7 432 Inlägg
23 november 2013
alltså om den står på backen,, å man ska dra lös muttrar/bultar så lossar man dem ju bara några varv MAX meo inte en chans att den kan ramla ner
sen hissar man den när dem är lossade wink
Rumpmas
3 860 Inlägg
23 november 2013
Precis, och om det sitter hårt är det kanske t o m lönlöst att försöka få loss när bilen inte står på backen.
1 510 Inlägg
23 november 2013
Har också letat men ej hittat den på deras sida!
171 Inlägg
23 november 2013
Tack för svaren. Just nu lutar det åt antingen denna https://www.jula.se/hjulmutterdragare-100-650nm-173020 eller att köpa ett järnrör. Känns ju jävligt skumt att bara kliva in och köpa en meters järnrör. Var köper man det ens förresten?
Köpt ett på Jula som inte ser ut att vara särskilt mycket starkare än Biltemas...
5 089 Inlägg
23 november 2013
Om du ska lägga ut flera hundralappar så kan du lika gärna åka till däckverkstaden måndag morgon så löser dom problemet för dig för ca 300 spänn.
\Lindgren
