2258
Tankmätare Polo -97 1.6i
213 Inlägg
24 november 2013
Har problem med både tankmätaren och tempmätare i polon, ingen av de fungerar.
När man sätter den i tänningsläge går både tank och temp upp några millimeter och då lika mycket.
Där stannar de medans man kör, och när jag sedan stänger av bilen och sätter den i tänningsläge igen så funkar tempmätaren, tills man startar bilen.. då går den ner igen.
Jag har bytt både flotören/kretskortet i tanken samt tempgivaren. Har även testat att byta till annat hastighetsmätarhus, men blir likadant där.
Min fråga är ifall någon annan varit med om samma sak, eller har några idéer till varför det är såhär.
Min enda misstanke är kontaktstycket bakom tändningslåset
213 Inlägg
24 november 2013
Om det nu skulle vara kontaktstycket bakpå tändningslåset.. Vet någon hur man får loss den? Eller ifall man måste byta hela med rattlås också?
Bifogar en bild
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/155/bil/lgnr/311562_1.jpg&width=&height=
Sa du sten?
189 Inlägg
24 november 2013
Bifogar en bild
http://www.bildelsbasen.se/global/image … mp;height=
Nått annat elektriskt som inte funkar på bilen?
Känner igen de där med att när du startar bilen så sjunker den tillbaks. En polare har en Peugeut 206gti där en jordkabel vid baklyktan glappade så när den inte hade nån kontakt så sjönk soppamätarn såfort han startade bilen men den funkade när den var i tändläget fast inte igång.
Kanske kan vara nått liknande?
213 Inlägg
24 november 2013
WhySoSerious skrev:
Bifogar en bild
Också haft den tanken, men kan inte så mycket om el i bilar. Och har då inte felsökt något
Haft ett elfel som var att inga bromsljus funkade, det fixade jag genom att dra en ny kabel från pedalställ till baklamporna.
Skulle kunna kolla igenom jordpunkter imorgon och kolla så alla de sitter fast
