2757
Jord dörrbelysning? hur få tag i sladden 740
223 Inlägg
28 november 2013
hej, ska koppla in ett alkolås och behöver en jord punkt som tänder till när dörr lampan, taket lyser.
det ska vara jord inte plus, den ska in i dräger låset,   hur och vad är enklast att hitta en jord kabel som får tändning när dörren öppnas? måste jag riva hela dörren?   den i taket måste väl ha kabel ner till dörren? vänster eller höger sida? ifall man kan skarva jorden där-.
VIT KABEL NUMMER 4 i bilden..
http://img.tapatalk.com/d/13/11/28/yzasusy9.jpg
1 230 Inlägg
28 november 2013
Finns väl ingen jord som bryter i 740? Allt är brutet på pluskabeln vad jag vet smile låter skumt att låset är styrt med jordsignal :o
Edit: kollade bilden nu och du ska alltså ha en pluskabel från belysningen smile som du kopplar till ett relä och vänder vad jag fattar det som smile
Senast redigerat av Zzoink (28 november 2013)
223 Inlägg
28 november 2013
ja tror jag ska ta plus kabel från lampan i dörren, till 86 på relät
därefter ta drägern till 87
ska jag jorda relät?
får 86 ström? går enheten sönder?
förklarat sjukt dåligt de som gjort manualen.
enligt enheten ska den ha jord ?
om ja skjuter in 12 volt i 87 sen vidare till 86 omvandlar relät till jord?
RELÄT
30= Till batteri (matningsspänning)
85= Till jord (kaross)
86= Styrkabel, den som ska slå till relät
87= Till extra baklampor (förbrukare)
Senast redigerat av toorop (28 november 2013)
177 Inlägg
28 november 2013
Den vita kabeln behövs inte för att alkolåset ska fungera. Bara en komfort funktion för att slippa vänta på uppvärmningen efter att man slagit på tändningen.
