29 november 2013
mina framdörrar och baktalare drivs av ett andersson, ja gjorde så att jag drog ner squelsen sq eller vafan det stavas "slutstegs volym till högtalarna" till 25% och tog ner bas boost, dock hade jag från volym 15 på stereon ganska högt nu måste jag dra upp till 30 för att dunka.
detta lär ju vara bättre än basbosst
något som stör mig galet är vine ljudet som är så vanligt två ström kablar med säkringar går till generatorn från monoblocket och andersson steget bak. vänster sida i bilen.
höger sida går remot sladden och nivå (rca) kablarna.
dom är ca 40 cm ifrån varandra när strömmen och nivå kabalerna möts vid luckan bak på 740 :in på varsin sida. ändå får ja generator ljudet.. va ja minns även att slutsteget blir off när radio stängs av är att det blir värre generator ljud då, kan det verkligen bli så? men ja har för mig att det låter högre när man stänger av radion
biltemas dåliga nivåkabel?
ska prova att dra en bättre jord i stereon imorn
Senast redigerat av toorop (29 november 2013)
