2535
745 TIC b230 ET. Problem med laddtryck!
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Goddag i stugan!. Har försökt hittat en tråd i flera veckor nu ang mitt problem. Men hittar inget så jag startar ett.
Har ett problem med min 740 tic. När jag köpte bilen så ladda bilen 0.5 Bar fast wastegate staget var kortat till max.
Bytade turbo till en 850 t5r turbo. och har samma problem fortfarnde.
Satte i ett BSR chip. fortfarnde 0.5 i laddtryck.
Så min fråga är: Vad kan felet bero på? Luftläckage? Intercooler som är paj?
Kom gärna med tips och trix! smile
Gamla Volvo bilar är livet
5 686 Inlägg
29 november 2013
Du vet väl om att laddet styrs mekaniskt på 740?
850 har en magnetventil som styrboxen höjjer laddet med och den mekaniska wastegaten har då ett relativt lågt grundladd.
Men mest troligt luftläckage.
Kolla tryckslangar och tryckrör.
Är det plastgalvar på intercoolern så är det även vanligt att galvarna separerar från cellpaketet.
664 Inlägg
29 november 2013
Tryckvaktsventil har du väl som slår ifrån , koppla förbi den o det bör gå? Eller är jag ute o cyklar?
Om det är motronic du har, vet inte hur det andra systemet är... roll
Senast redigerat av Toddemannen (29 november 2013)
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Vart sitter denna tryckvakten? om man får be o fråga. Detta är motronic systemet 182hk
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Ja men 850 turbon ska väl endå gå att ställa wastegaten på? den är max inne nu och den laddar bara 0.5 känns precis som där är någon som bromsar den till 0.5 bar
664 Inlägg
29 november 2013
Sitter nere vid fossingarna tror jag och det ska gå att brygga bort denså den inte stryper.
Men ladda inte mer än 1 bar för då blir det ventilationshål i blocket!
Fanns någon tråd om det här förut tror jag!
5 686 Inlägg
29 november 2013
Jo det brukar vara justerbar wastegate original. Men jag tolkade ditt ursprungsinlägg som att det endast var original-turbons wastegate som var justerad.
Testat att lossa slangen till wastegaten för att se om den laddar mer då?
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Ja nu börjar det komma fram i huvudet. haha. Men jag ryckte bort den plasten som sitter där. där har dom ju kopplat ihop laddtrycksmätaren med en tkopplning till orginal laddtrycksmätaren. Sen har jag inte hittat mer. Jo slangarna till ACn. Sitter den vid gaspedalen?.
Tack så mycket för svaren smile
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Har ryckt wastegate slangen laddar fortfarnde 0.5 =/
5 686 Inlägg
29 november 2013
Då är det antingen löjligt klen fjäder i wastegaten (vilken inte bör vara problemet då 850 laddar 1,2bar med chip om jag inte minns fel) eller läckage.
Mest troligt läckage i någon tryckslang, tryckrör eller intercooler.
Senast redigerat av simlar (29 november 2013)
664 Inlägg
29 november 2013
Har schema på det om du vill ha , kan fixa till imorn! Yep vid gaspedalen nånstans tror ja big_smile
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Är det en dröse kablar eller några slangar?
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
Den turbon som sitter i nu har laddar 1bar men när jag tryckte ner den i 740n så laddar den inte mer än 0.5. Måste vara något som bromsar den. alla slagarna är typ bytade till silicon slangar
5 686 Inlägg
29 november 2013
Kollat så alla slangklammer sitter.
Antingen har du grovt avgasläckage eller luftläckage eftersom den laddat som den ska i annan bil men inte i 740in.
Dumpventilen sitter på kompressorhuset på 850-turbon om jag inte minns fel? Du har inte en separat dumventil på någon tryckslang?
Plastgalvar på 740-intercooler? Som sagt inte ovanligt att galvarna släpper från cellpaketet och du får då luftläckage och du får så inte fullt laddtryck eftersom trycket då läcker ut.
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
29 november 2013
jag körde med orginal dumventil som sitter 850 turbon orginal. men blev ingen skillnad. Satte på serperat dumventil på tryckröret. Den dumpar(men inte mycket).
Jag ska ut och titta om jag har platsgalvar jag återkommer!
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
30 november 2013
du får gärna skicka schemat till mig. Vart ute och tittade. Jag hittade inga slangar. bara slangen till laddtrycksmätaren.
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
30 november 2013
Det är platsgalvar på denna intercoolern
5 686 Inlägg
30 november 2013
Då kan det ha separerat där om du har otur.
Bäst att trycktesta systemet och leta efter läckor.
Jag tycker metoden i videon är väldigt enkel:
http://www.youtube.com/watch?v=atretf9u-Mc
664 Inlägg
30 november 2013
Men hur känns det då, när du kör?
Klipper den till o laddar inget mer eller känns det som den bara inte orkar trycka på mer?
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
30 november 2013
Den klipper av direkt när den kommer vid 0.5. Men jag kan varva mer. Men kommer inte mer laddtryck.
