1 december 2013
Hade problem med min Volkswagen Lupo '99 1.0 som gjorde att den slog av motorn när jag stannade in för rödljus etc. Detta berodde enligt Mekonomen på trasig vevaxellägesgivare (enl felkod). De bytte den och felet avhjälptes.
Efter bytet är bilen dock helt flippig (uppstod direkt när jag körde från verkstaden). Jag kan dra iväg med ettan för att sedan växla över till tvåan och då ger bilen knappt någon gas alls (trots pedalen i mattan) och motorn dör. Efter det är den svårstartad och hostar 3-4 sekunder innan start (går alltid igång på ett kick första starten). På motorvägar går den hackigt när jag axar i uppförslutning. När jag kört 5-6 mil funkar allt felfritt.
Vad kan detta bero på? Det som förbryllar mig är att starten går bra första gången men efter ett motorstopp har bilen väldigt lite startenergi. Startar jag den och stänger av själv och startar igen är det dock inga problem med andra starten.
