2375
Krångel med kylsystem 740 16v
111 Inlägg
2 december 2013
Hej, har nyligen bytt värmekranen då den gamla läckte. Efter det att jag bytte så försvann det glykol och det har varit svårt att få värme in i kupen, tempmätaren går efter ungefär 5 minuter upp till mitten men värme kommer det endå inte. Men då efter 3 minuter till kanske så går den ner till mellan mitten och ''början'' av skalan och då kommer det värme igen. När jag kommer hem ser jag att det är tomt på glykol igen och att glykolen har tryckts ut igenom locket då det är blött runt omkring kärlet. sad Har varit på skroten och tagit ett nytt lock till expansionskärlet nu och satt på det men nu har det hänt något annat konstigt. Efter de att jag fyllde på ny glykol i kärlet till max så var jag ut och åkte en sväng och värme i kupen kom ganska fort den här gången så trodde att det var bra nu, men när jag sen kommer hem och öppnar locket ser jag att det är glykol enda upp till locket av kärlet och att det har kommit upp vatten ur hålet i vattenpumpen??
Bilen har aldrig gått varm heller och det borde ju visat på mätaren annars ifall den gör det?
Så hur kan jag försöka lösa detta?
Kan det vara så att kylarlocket är för tätt? Topplockspackningen som är trasig så den trycker ut komp i systemet? Eller kan det vara så att jag skulle behövt lufta systemet efter jag bytte värmekranen? och är det farligt isåfall att köra såhär?
Väldigt tacksam för svar och ställ gärna frågor om jag var oklar med något i beskrivningen på problemet.
Senast redigerat av FredrikBr (2 december 2013)
111 Inlägg
3 december 2013
Har även märkt nu att nedre kylarslangen inte blir varm?? Nån som har nån ide?
Outlaw
178 Inlägg
3 december 2013
Töm bilen på glykol och blås ur kylkanalerna
Byt termostat och vattenpump och spola ur kylarslangarna.
Lufta måste man nästan alltid göra efter man har bytt värmekran, vattenpump eller termostat.
Låter som att du har luft i systemet. Byt till fräsch glykol när du håller på.
För att lufta så måste du köra på full värme inne i bilen och ha locket till expantionskärlet öppet. Sedan fyller du på efter behov tills nivän är rätt.
Senast redigerat av Noisehero (3 december 2013)
Diesel, pilsner & hemkört
111 Inlägg
10 december 2013
Tack ska prova det, är det svårt att byta vattenpump?
192 Inlägg
10 december 2013
låter som du har fått en luftficka så vattnet inte klarar att cirkulera. men som sagt kör bilen med locket av och klämma på slangarna för att försöka flytta luften.
Outlaw
178 Inlägg
11 december 2013
Nej, det gör du på en kvart.
111 Inlägg
11 december 2013
Håller på att byter pump nu och hittade 5 kopparpackningar i nya packningssatsen, vad ska de vara till?
111 Inlägg
11 december 2013
Problemet är löst nu efter att jag bytt vattenpump , tack för svaren smile
111 Inlägg
15 december 2013
Har nu upptäckt att den nedre kylarslangen inte verkar bli varm fastän man kör långt, vad kan vara fel??
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
15 december 2013
Kollat så att du satte slangarna rätt på värmekranen? Satte dem fel på min 740 då fick jag en sprängd slang.
111 Inlägg
15 december 2013
Japp båda sitter på rätt plats
192 Inlägg
15 december 2013
blir det varmt i kupén och bilen inte kokar så behöver du nog inte oroa dig.
111 Inlägg
15 december 2013
Okej tackar för svar smile
111 Inlägg
21 december 2013
Är fortfarande någonting som inte är rätt, har man glykol till max i expansionskärlet med bilen på och locket av så kan man se kylarvattnet ökar i kärlet någon mm per sek tills det tillslut börjar rinna över. vad kan vara fel?
192 Inlägg
21 december 2013
Övre kylarslangen blev varm men inte den undre? vänder termostaten rätt? för det låter som vattnet inte cirkulerar i motorn. om den gör det så kolla även så att lite vatten kan passera igenom den när den är stängd.
2 250 Inlägg
21 december 2013
Jämför utförandet med den gamla termostaten... Till vissa bilar (märken) ska det vara ett litet hål med en metallpjutt i.
Det ska så att säga läcka lite vatten förbi, så det blir ett flöde runt - förbi termostaten... Detta för att den ska bli typ "förvärmd".  Eller bara ett hål
Fin plats Torsby -men finare i Fensbol.
192 Inlägg
21 december 2013
Ja kommer ifrå fensbol vettu wink
111 Inlägg
22 december 2013
Tack ska kolla upp detta imorgon smile
111 Inlägg
22 december 2013
SKa kolla det smile
2 250 Inlägg
22 december 2013
När du ändå har ur termostaten, koka upp den och kolla med en stektermometer vid vilket gradtsl den blir fullt öppen. Står stämplat på termostaten. Bör vara runt 90 grader.
Har råkat ut för att en helt ny inte öppnade. Räcker med ett pyttelitet hål itermostatkroppen - blåsan så är den väck. Det får absolut inte plaska inne i termostaten när du skakar på den.
