3938
Byta LH system 740
Ticken
2 december 2013
Har fundera lite smått över att byta el system i min 740 som har lh 2.2 ska då isf byta till lh 2.4 (såklart), så någon som gjort det förut som vet på ett ungefär  hur lång tid det tar om har man har tagit ur hela inredningen och motorn ? mvh
OVERBOOSTED
852 Inlägg
2 december 2013
ta ett elsystem från en 240 med lh2,4 (till motorn).. är sjukt jobbigt o byta annars.
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Varvstopparn
460 Inlägg
2 december 2013
Har monterat lh 2.4 i min 84a. Klippte ur de ur en 89ans 740,och dela motorelen från resten tog runt 7-8timmar
Så inget man gör om man kan slippa wink
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
OVERBOOSTED
852 Inlägg
2 december 2013
o frågan e varför ska du byta? tongue
Ticken
2 december 2013
Vad vill du ha för det ? , klippa o klippa ? hade tänkt montera ut ALL el o ta allt nytt alt kanske ta ett från en 240 , jag vill byta så jag kan chippa bilen o senare sätta i en turbo motor
Ticken
2 december 2013
Eller jaha du mena att jag ska ta ett El-system från en 240 , läste innan att ( du hade ett el-system till 240) haha xD
Ticken
2 december 2013
Hade tänkt trimma lite grann till o börja med så måste ha mer bränsle , oh de finns ju inte chipp eller nånting vad jag har sett till LH 2.2 ...
OVERBOOSTED
852 Inlägg
2 december 2013
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282890
läs igenom här o kolla länkarna ;)
Ticken
2 december 2013
Okej tack ;D
OVERBOOSTED
852 Inlägg
2 december 2013
har sj byt elsystem o de är inge kul tongue
Ticken
2 december 2013
MEN FYFAN ne jag ångra mig nu när jag såg detta :o , blir till att sugtrimma ist smile, men har du nån koll hur man kan ge bilen mer bränsle på nåt vis , större spridare o en btr får bilen mer bränsle då ? , p.s fick du till den där bilen ? smile
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
2 december 2013
MEN märkte nu att du kör väl inte turbo?
du behöver inte byta till 2.4 för att "trimma" vidare, min kompis körde 300 motorhäst innan vi satte i sprut i hans bil, med 2,2.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=25716
hade fina värden på bredbandslambdan osv, dock smidd motor, iordninggjord topp, större spridare å turbo, ja allt var byt utan sprutet, för vi ville se hur långt vi kunde komma. kunde säkert kommit längre men det hade blivit dyrare än att inhandla sprut.
Senast redigerat av barenhoff (2 december 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
2 december 2013
hehe tongue om du ska sugtrimma ordentligt så kör på fögassare/separata spjäl istället smile org lh2,2 hänger nog inte med så länge.. ja den bilen håller ja fortfarande på med, kolla projekt tråden! men den startar o går ialf smile
men om du ska köra med lh2,2 så kör på 16v/turbo spridare plana/porta toppen annan kam "större" vev 2,5-3,1L 2,5" avgas extraktor så får du nog ut runt 150-170 motor hk.
Senast redigerat av jh-hindersson (2 december 2013)
Ticken
2 december 2013
hm okej låter nice så jag behöver ingen btr eller nånting som har med bensin att göra ? , Är en bredbandslambdan "behövlig" ? tänkte det är rätt tråkiga 2000 hmm
Ticken
2 december 2013
Jo bra precis det där jag hade tänkt som du skrev upp nu men k-kam blir det bra ?
och ska jag behålla min 530 topp eller köpa en 531 ? vad kostar det att porta/plana toppen ? då jag helst vill lämna bort det så jag får det bra gjort
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
2 december 2013
som ja skrev allt var byt, både btr å spridare, pump osv.
bredbandslambdan är viktigt när du kmr upp i lite hästar, för då vill du gärna se hur motorn mår.
Ticken
2 december 2013
ah okej då missuppfatta jag det , men nu förstå jag smile , hm okej åker vell kanske på att köpa en sån då hmm , men min spridare orginal flödar ca 200cc/min , har 4 andra spridare liggandes som är röda från en saab 9000 som flödar 360cc/min , skulle jag kuna använda mig av dom:
* Extraktor grenör
* portat/planad topp
* annan kam
* 2,5" avgassystem
och E85 kovertering  ,  kommer bilen gå för fett med dom spridarna eller blir det lämpligt  ?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
2 december 2013
ja k-kammen duger men ska du upp i effekt så ska du nog satsa på en annan kam, kör på en 531-topp.
vet inte riktigt va de kostar beror ju på vem som gör de tongue
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
2 december 2013
* Extraktor grenör
* annan kam
* 2,5" avgassystem
grymt fett, du behöver inte byta spridare, du kmr inte bottna original spridarna endå fast du sätter på allt detta.
men eftersom du har planer på att köra e85, (dock helt onödigt vid den effekten) så kan det finnas en liten chans att du bottnar dem, då får du sätta dit en btr å strypa bränslet, eller mindre spridare.
Ticken
2 december 2013
Okej men om jag skiter i E85 så klara jag mig på orginal spridarna och en btr har jag förstått rätt då smile
