3969
Fjärrstyrning till c-lås krånglar, volvo xc70 01
50 Inlägg
2 december 2013
Mitt centrallås till bilen krånglar, kan inte riktigt förstå problemet.
problemet började för ca en vecka sen då jag skulle låsa upp bilen och inget hände (förutom att larmet gick på bilen när jag låste upp med nyckeln). Men så bytte jag batteriet i dosan och rengjorde den, hjälpte inte. Började då felsöka vid säkringarna och drog ut säkring 32, instrument, lås mm, och upptäckte att låsen klickade till och vips, de fungerade att låsa och låsa upp en gång sen slutade igen. Upprepade samma grej med säkringen, då fungerade de igen några gånger sen slutade de igen.
Så nu frågar jag er! Vart ligger felet?
Mvh André
54 Inlägg
2 december 2013
Läs ut felkoderna först...
50 Inlägg
2 december 2013
Den visar inga hmm
Egen
277 Inlägg
3 december 2013
Inte för de e samma märke eller nånting, men min jävlades när jag bytt batteri, fick ta ut och sätta i batteri 2 gånger, ca 2 dagars mellanrum innan de krångla, nu har de funkat felfritt länge
3 173 Inlägg
3 december 2013
Volvo_stranne skrev:
Den visar inga hmm
Va lästes den av med vida eller ppc?
50 Inlägg
4 december 2013
okej, har dock inte bytt batteri och batteriet är bra smile
Den visar inga hmm
Vida och ppc? Nja, hade den hos en mekaniker som är ganska kass på volvo. Vet inte riktigt va han gjorde wink men igår fick den för sig att börja fungera igen, felfritt sen igår smile
3 173 Inlägg
4 december 2013
För att va säker på att du ska kunna läsa av den ordentligt så är de antingen med volvos vida/dice eller BSR'S ppc felkodsläsare för att läsa av hela bilen wink
50 Inlägg
5 december 2013
Jahaa! Då förstår jag smile
