Xoff skrev:
it_mutt skrev:
Det där stämmer inte.
Du kan ha en blå diod, en röd diod och en grön diod, som alla "kräver" samma motstånd. Har exempelvis liggande här bredvid; vit, blå och röd och samtliga ska ha samma motstånd för att fungera på, i mitt fall, 12v.
Sen kan du, på det, ha två blåa dioder som kräver olika motstånd för att lysa optimalt.
Vaa? Nu skojjar du va? När det gäller högintensiva lysdioder så kan tillochmed samma färg ha olika framspänningar!
Strömmen är däremot nästan alltid samma, 20mA så på tex mina dioder så skall röd och blå inte ha samma motstånd, för då brinner de röda upp omgående då de röda har en framspänning på runt 2.3V medans blå har 3.4V de blå skall ha runt 470ohm och de röda 560ohm för 14V (som det är i en bil som går)
Du noterar inte skillnaden i det du själv skriver och det jag svarade på?
Där var det; "har" = så är det utan undantag.
Det du skriver; "så kan" = inte något absolut, men det just -kan- vara så.
Så nej, jag skojar inte, jag står fast vid vad jag säger. Dioderna som ligger här bredvid har alla; 2.2-2.6v
Samtidigt har jag då också blå dioder som ligger på 3-3.6.
Det jag motsatte mig var alltså att det skulle vara en absolut sanning att olika färger kräver olika framspänning. Vilket det uppenbarligen inte är.
Varför du upprepar att samma färg t.o.m. kan kräva olika framspänning i olika dioder vet jag inte heller. Jag avslutade med det, och du inledde med det.
