2642
Ta ström från larmets panel lampa till led ljus. möjligt?
223 Inlägg
5 december 2013
Hej, jag vill sätta dit ett blått ljus i bilen istället för röd blinkande. Den jag har nu är en lampa som är inbyggd i kretsen och den nya dioden passar inte i denna lamp behållare så den ska tryckas och skruvas fast nedanför rutan istället. Den gamla panelen är svag i lyset och rött är inte snyggt.
Hur som helst såhär ser panelen ut
http://ilv.se/images/TG2159.jpg
den har många sladdar som ja tänkte skarva, nån av dem lär väl va ström till lampan ? eller slår strömmen till i kretskortet?
Senast redigerat av toorop (5 december 2013)
69 Inlägg
5 december 2013
Är det inte bara att byta ut den befintliga lysdioden/lysdioderna mot blå?
Lysdioder finns i många olika kapslingar. Du kanske har köpt fel sort.
Inte sitter det väl en vanlig glödlampa i lamphållare där?
Lite mer bilder skulle underlätta.
Avstängd
10 388 Inlägg
5 december 2013
Glaset är ju på det hela rött.
Det jag hade gjort hade varit att löda bort ev. lysdiod som sitter invändigt, och därefter lött på sladdar till ny diodhållare och diod.
223 Inlägg
5 december 2013
j glaset är med rött så jag får sätta dioden utanför i en annan hållare. frågan är var jag tar ström, från sladden eller från kretskortet där lampan är lödad
69 Inlägg
5 december 2013
Det kan ju vara så att blått ljus passerar det röda glaset väldigt lätt med.
Beror ju helt på vad det är för färgämne i plasten.
223 Inlägg
5 december 2013
Kan ju trots allt testa, ja hoppas den inte har glas sensor o massa lull lull så man drar sönder nått.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 december 2013
Från kretskortet (hade jag gjort iaf)
Det röda glaset påverkar det blåa, oavsett vilket färgämne det är
223 Inlägg
11 december 2013
okej, en fråga till. fick hem dioderna nu de ser ut såhär
http://www.bildioder.se/shop/4847/art47 … 3bed63.jpg
fick även med motstånd. spelar det någon roll vilken av de ja sätter motståndet?
står ju varken plus eller minus,  för om inte ja trycker motståndet skjuts lampan då de är 6v tror ja. men fick med ialfall motstånd så de blir 12 volt hur som..
tänkte byta lampan i larm enheten vid rutan
223 Inlägg
11 december 2013
http://www.kjell.com/images/Product_130 … od-5mm-bla
ser ut ungefär såhär,  köpt från upplyst 5mm..
Senast redigerat av toorop (11 december 2013)
* Voff voff *
10 694 Inlägg
11 december 2013
Jag hade nog målat den röda plasten svart och monterat nya dioden i plasten. Inga extra sladdar utanför och det ser, om du gör det snyggt, proffsigt ut.
//Brådhis
223 Inlägg
11 december 2013
Tänkte göra det att sätta dit en. Ja ser inget motstånd på befintliga lalampan så jag antar att det sitter ett motstånd i kretskortet. Ja postar en bild på resultatet..
6 170 Inlägg
11 december 2013
Dioder med olika färg har olika inre resistans dvs olika färger kräver olika styrkor på motståndet som du sätter dit.
Finns någon sorts tabell på nätet med all info du behöver.
Det är helt enkelt inte säkert att motståndet som sitter i larmet är rätt för dina nya blåa lampor.
Avstängd
10 388 Inlägg
11 december 2013
Det där stämmer inte.
Du kan ha en blå diod, en röd diod och en grön diod, som alla "kräver" samma motstånd. Har exempelvis liggande här bredvid; vit, blå och röd och samtliga ska ha samma motstånd för att fungera på, i mitt fall, 12v.
Sen kan du, på det, ha två blåa dioder som kräver olika motstånd för att lysa optimalt.
223 Inlägg
11 december 2013
Nej alltså ta bort den röda lampan..
Såhär gick det till.
lampan lyser inte, den nya.
http://www.ladda-upp.se/bilder/edtnlpgjjifl/
Den befintliga ska bort,
ska sätta dit en ny. den nya fungerar inte om ja lånar de två lödade kretsen på lampan för att testa. med eller utan motstånd så lyser inte den nya blåa lampan? är de nya för kraftiga?
jag körde även utan motstånd utan att den lyste..
provade då direkt på batteriet med motstånd och alla blåa lampor fungerar..
se bilden
antar att det är motståndet till lampan som sitter längst ner under lampan`?
här är den blåa lampan
http://www.upplyst.se/product_info.php? … cts_id=152
antigen är den nya för kraftigt?
för svag?
eller så måste jag bryta den befintliga lampan om den nya ska lysa?
223 Inlägg
11 december 2013
Den röda som sitter på blinkar fin fint..
dock inte den blåa men då lånar jag bara ström vid den röda för att se.
måste ja klippa den där röda för att blåa ska lysa?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 december 2013
Antar att du testat att "vända" på den? Alltså byta plats på benen
Senast redigerat av it_mutt (11 december 2013)
223 Inlägg
11 december 2013
absolut.. 3 gånger.. dom lyser inte, och då prova jag efter ja provade på larmet   vid batteriet och där lös dom så dem är inte slut eller brända.
69 Inlägg
11 december 2013
Det ska funka att bara byta den där dioden, men du måste ta bort den röda lysdioden.
Lysdioder med olika färg har olika så kallat framspänningsfall.
Kopplar du bara in den blåa parallellt med den röda så kommer bara den röda att lysa på grund av att den har ett lägre framspänningsfall än den blåa.
D.v.s den röda kommer "dra ner" spänningen till runt 2 Volt, vilket inte räcker för att tända den blå.
223 Inlägg
11 december 2013
gött, så det ¨är så det går till. då byter jag den blåa.
behövs motståndet? ja tycker jag ser mig ett på kretskortet redan? menar till den blå lampan.
skulle två blåa lysa parallellt?
69 Inlägg
11 december 2013
Du behöver med största sannolikhet inget extra motstånd. Det sitter säkert ett på kortet redan, fast på andra sidan.
Komponenten du menar ser ut som en liten drossel och den har inget med det här att göra.
Två blåa lyser troligen om du kopplar parallellt, men kanske olika starkt, och med halverad ljusstyrka.
Man ska alltid undvika att koppla lysdioder parallellt.
Vill du dessutom få ut full ljusstyrka med din nya blå diod så måste du byta ut motståndet till ett med ett lite lägre värde.
