2679
Motorlampan blinkade först nu lyser den - Renault Megane 1.6 -02
6 Inlägg
13 november 2006
Tips mottages tacksamt. Först blinkade motor-lampan vid högre varv och tomgången var extremt låg 300-400 varv bara. Nu lyser lampan och avgaserna luktar mer bränt och det låter duff-duff-duff som en tändkulemotor. Vad kan det vara för fel? Har fått en servicetid om en vecka men är lite nyfiken.
199 Inlägg
13 november 2006
Vanliga fel på Renault är tändspolar samt MAP-sensor och dess anslutningar.
Men tändspolar är vanligast på 1.6 16v-motorn
Sen tycker jag att bilen borde vara för ny för MAP-sensorn eftersom det ofta är slangarna som blir gamla och spricker.
4 Inlägg
14 november 2006
Till 99% säkerhet är det tändspolarna som är kass, dom byts på löpande band på renaults 16v motorer
6 Inlägg
14 november 2006
Kan man byta dem själv? Ursäkta frågan, men vad är en MAP-sensor?
4 Inlägg
14 november 2006
Dom byter du lätt själv.... Fixat på 5 min
199 Inlägg
15 november 2006
kolla på Club Renault Sveriges forum, där står mycket
6 Inlägg
18 november 2006
Kollade med Bilia och det var tydligen förlängd garanti opå tändspolarna upp till 4 år och eventuellt så täcker emissions-garantin ( 5 år/8000 mil) annars.
Cotech
21 Inlägg
18 november 2006
5 år 8000mil så åtar renaults emmisions garanti all kostnad, 100% tändspolar som e kass, när motor lampan blinkar har du förbränningsfel som är skadligt för katalysatorn, o felkod kan endast avläsas med motor igång, nu när du har ett fast lysande sken har du DF110 förstörande feltändning lagrat i felminnet! kör helst inte med bilen då katten tar stor skada!
Mvh pontus (COTECH: problemlösare renault person o transportbilar)
Vägen är aldrig för lång i en Bmw =)
