3508
Är det termostaten?
360 Inlägg
8 december 2013
Jag har en Peugeot 407 HDI 2007 som vinterbil.
För en vecka sen började motorlampan lysa. Kollade felkoder. För låg temp på avgaser. Samtidigt slutade mätinstrumentet visa vanlig vattentemp som alltid läggat på 90 grader. Numera pendlar den mellan 75-80 grader.
Värme i bilen finns.
Tror ni allt detta beror på termostaten? Den är svindýrr och består av en stor klump:
http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-407-S … 1127888153
Kan avgasreningen (FAP) bero på för låg temp av motor?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
8 december 2013
Det gäller ju att ta reda på felet oavsett vad delen kostar, eller hur. Är det termostaten så är det väl bara att byta den oavsett vad den kostar. Annars är det bara att ställa bilen. Jag ser inget annat alternativ.
/Benny
Min youtubekanal!
360 Inlägg
8 december 2013
/Benny
Just denna reglering, den bör bero på termostaten?
HAr redan beställt en. Ska hämta efter 10.
716 Inlägg
8 december 2013
Om du vill veta om det är termostaten som är paj så gör såhär.
Åk ut på motorvägen 100km/h+ och sätt på högsta värmen. Om det kommer kall luft är termostaten trasig, om det kommer varm så funkar den bra och felet är någon annanstans.
Edit: motorn ska vara varm när du kör ut på motorvägen
Senast redigerat av Krist (8 december 2013)
360 Inlägg
8 december 2013
Det kommer varm luft nästan direkt. Det är någon värmare i bilen.
Stänger jag av värmen helt, ökar tempen på motorn lite.
