3389
Hjälp med slotport
143 Inlägg
16 december 2013
Skulle vilja ha hjälp med beräkning på en slotport till mina 2st Spl xtr-300d2s som matas med ca 3kw.
Hade tänkt att göra en låda på ca 120L med yttermåtten 100x40x40cm. (22mm material)
Bilen är en golf mk4 och skulle gärna ha en djupt avstämd allround låda säg runt ~38hz tanken är att spela musik med lådan och avverka någon enstaka ljudtävling mest för att det är så trevligt smile
21 761 Inlägg
16 december 2013
Inte helt lätt att få till en lämplig port när lådans byggvolym redan är bestämd, men 356 cm2 (35,6x10 cm) med en total längd på 63 cm borde fungera upp till 2000 W åtminstone. Trycker du in 3000 W på en tävling så kan det bli hög lufthastighet i porten, se därför till att runda av alla kanter i båda mynningarna. smile
Nettovolymen ser ut att hamna strax under 90 liter, porten tar upp mycket plats.
143 Inlägg
17 december 2013
Har aldrig gjort någon slotport innan så är lite nytt för mig men visst har jag förstått rätt om du ser bilden jag bifogar nedan.
Mina paint skills är tyvärr inte vad dom brukade vara hehe :p
Den översta lådan på bilden är om man ser framifrån och den under är ovanifrån med "locket" av samt utan basar.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191381/191381-24230eb0742963abc7507c93bb859ac2.jpg
Kom också på att jag kan med nöje ha basarna uppochner i lådan och därmed tjäna lite volym smile
610 Inlägg
17 december 2013
Ska du spela högt eller djupt?
Rekommendation jag fick från dbakuten för djupt va 170L utan basar + port (2st 6" aero portar)
143 Inlägg
17 december 2013
Vill ha något mellanting men främst ska lådan spela musik bra.
Lyssnar mycket på musik som gräver djupt så djupbas är alltid uppskattat smile
Ang lådstorlek så är jag lite begränsad max yttermått på lådan är 100cm bred, 40djup och höjden går kanske att öka lite mot vad jag skrivit ovan så kanske säg max 50cm hög.
Hade tidigare basarna + steget i min v40 kombi med en låda på ca 120l och en 6"port och det spelade på kanon men har lite mindre bil nu.
21 761 Inlägg
17 december 2013
[url]http://www1.garaget.org/gallery/images/192/191381/191381-24230eb0742963abc7507c93bb859ac2.jpg
Eftersom att lådan är 356 mm invändigt så ska första portväggen vara 256 mm, den andra portväggen är 232 mm. smile
143 Inlägg
17 december 2013
Hehe ja sitta o räkna mitt i natten var visst ingen höjdare roll
Får tacka för hjälpen jag fått smile
Om du orkar räkna på en låda till denna trevliga tisdagskväll så kolla nedan cool
Funderade på om man skulle bygga lådan i 19mm istället för att få lite större volym, porten + någon liten rundstav och ev dubbelbaffel lär väll staga upp tillräckligt?
Max yttermått: 100cm bred, 40cm djup och ca 50cm hög. Och en slotport på det avstämd som lådan ovan ca 38hz smile
Vilken av dessa alternativ borde spela bäst?
Basarna vänds så att de ej tar upp plats i lådan.
21 761 Inlägg
17 december 2013
Med de nya måtten blir lådan en hel del större och då behövs även större portarea, har nu räknat på 462 cm2 (46,2x10 cm). Första portväggen är 262 mm och andra portväggen är 79 mm.
Avstämningen borde hamna runt 37-38 Hz, nettovolymen ligger på ca 137 liter. Den här lådan spelar med mer kraft i djupbasen jämfört med första förslaget. I teorin ser det peakat ut, men verkligheten visar kanske annat. smile
143 Inlägg
17 december 2013
Du är en ängel! big_smile
143 Inlägg
2 januari 2014
Hej igen, är nu klar med lådan och den spelade på kanonfint! smile
Fast den var en aning peakad som du sa.
Ett litet problem bara den är för stor så den får ej plats i bilen hehe :p
Jag tänkte inte på att jag skulle ha basar och port uppåt så lådan blev lite för stor för att få plats på det hållet.
Får ta och bygga en ny helt enkelt, tur att det är så kul att bygga lådor wink
Funderade denna gången om man skulle bygga en lite mindre låda.
Testade lite olika mått i Probox och fick fram  1000mm bredd, 420mm Djup, 420mm hög. ( 19mm material )
Med de måtten landade lådan på ca 140liter frågan är då hur stor slotporten ska vara och hur mycket plats den tar upp? smile
Avstämd någonstans runt 35-37hz kanske? smile
Tar tacksamt emot hjälp då jag själv har noll koll när det gäller att räkna ut portar och avstämning. sad
21 761 Inlägg
2 januari 2014
Har räknat på 36 Hz avstämning, porten ska vara 100 mm i innerbredd den här gången. Första portväggen görs 282 mm lång och slutar alltså precis 100 mm från bakre väggen, den andra portväggen görs 139 mm lång. Nettovolymen kommer att hamna runt 116 liter. smile
