3106
Biltemas ventilfrässats bu eller bä??
2 914 Inlägg
18 december 2013
Hade tänkt prova porta och ordna större ventiler,
Frågan gäller artnr: 191525 hos Biltema. Går den använda så det löns köpa den eller ska man lämna in toppen för ventilsätesfräsning??
Den kostar ju 4000:- och det är ju ganska svettigt och då vill man ju gärna att det fungerar med att gå fräsa några ex toppar som blir perfekta.
Med andra ord. Är den prisvärd??
Mvh Kalle :-)
866 Inlägg
19 december 2013
Det är mest till äldre motorer och är svårjobbat då man inte kan ställa radien till  kontakt ytan som mirafräsen.
Även får du inte radien mellan vinklarna som är väsentlig för flödet. En gammal B20 och original renovering och möjligen lätt putsning på 45,an vid genomgång om det är mirafräst. Inget för moderna motorer.
2 914 Inlägg
19 december 2013
Okej tack då fick jag svar på frågan.
