3568
Hertz 700w Slutsteg lyser rött när man sätter igång tändning, HJÄLP!
35 Inlägg
18 december 2013
Tjena!
Har en S60 där jag har bas låda med 2x12" GAS basar med 2 Hertz slutsteg på 700w st. Den ena basen sprängdes för ett tag sen så jag kopplade ur de mesta för att jag var rädd för att något annat (tex steg) skulle gå sönder i samma veva. Men jag har kollat säkringar på bägge stegen och dom är hela, och den ena basen fungerar fortfarande. Dock är det såhär att när jag kopplar in allt och sätter igång tändningen så lyser det steget jag försöker koppla till basen (som fungerar) rött. Har kollat så allt är kopplat som de ska och har även kollar på ON/OFF knappen ifall den är frånslagen, men allt verkar vara som de ska! När jag sätter på basen så står den och dunkar utan att man spelar något på den, blir varm när man låter den stå på i ca 15 sekunder. Har även jordat det i karossen.
Min fråga är då: Vad är felet? är det något med stegen som har gått åt helvete eller är det någonstans jag har kopplat fel? läste någonstans att steget har ställt sig i "SafeMode" eller liknande och därför det lyser rött?
Tack på för hand alla!
MVH Challe!
5 119 Inlägg
18 december 2013
Vad händer om du startar steget utan högtalarkablar i?
35 Inlägg
18 december 2013
Det lyser rött från power lampan, precis som de gör när man har dom inkopplade!
Det ska jag göra!
2 035 Inlägg
19 december 2013
Mät talspolarna på basarna. Får du värde?
Koppla bara in ström och remote. Lyser det rött ändå?
Steget kan ju vara sönder så då får du antingen kolla upp det själv lr lämna in det.
Biljudsveteran sen 1984!
35 Inlägg
19 december 2013
Exakt hur ska de va kopplat menar du? ska jag bara koppla 12V och remote på steget och skita i att ha basar inkopplade?
Uppskattar verkligen svaret! smile
2 035 Inlägg
20 december 2013
Du ska koppla in jord och plusmatning och sen remote.
Jord på -minus i steget till bälteshållare med riktig kabelsko.
Plus från batteri med säkringhållare max 30 cm från varje ände. Till stegets plus.
Remote från stereon till remote på steget.
Starta sen stereon och se hur det lyser. Lyser det rött är det nåt knas med steget.
Du kan mäta upp å se vad du har i spänning så den inte är för låg. Mät på plintarna på steget.
35 Inlägg
21 december 2013
Jag tackar så mycket! Ska testa detta! smile
