2071
Volvo 740 -90 startar men dör sen igen.
1 Inlägg
19 december 2013
Hej! Den startar och så går den ett tag sen dör den bara helt plötsligt och varvräknaren går direkt ner till noll när den dör.
Sen om man låter den stå en stund så startar den igen.
Vad kan problemet vara? Bytte bensinrelät men det va det inte.
Vart ska man börja nånstans?
Mvh Joakim
111 Inlägg
19 december 2013
kollat felkoder? smile
6 738 Inlägg
19 december 2013
"småhoppar" varvräknaren som dom brukar göra när man drar runt den på starten? eller rör den sej inte alls när du försöker starta?
Du är liv
6 169 Inlägg
20 december 2013
Ett vanligt fel är att elanslutningarna på tanklocket är sönderärgade vilket gör att bakre pumpen inte funkar!
Går motorn när du har full tank?
169 Inlägg
20 december 2013
Har du bensin kvar?
