17 januari 2014
Swedenrockers skrev:
Ja, den bör finnas, det schemat jag hittade var iofs för -96 men utvecklingen brukar ju inte gå baklänges (nåja, i vissa fall gör den ju faktiskt det) , så du bör ha samma funktion i din bil.
Annars så kan du dra en ny kabel.
Angående belysningen så kolla säkring Nr. 3 (5A).
TheSerious skrev:
Så den kabeln som ska gå från tändninglåset är alltså den Röda kablen du pratar om som kan vara intejpad någonstans? Ifall det inte finns en sån kabel då? lär jag dra en ny kabel från tändingslåset alltså?
Okej okej, ska kika efter den kabeln. Tack för hjälpen!
jag har kollat säkringen, och det är inge fel på den. Som jag skrev tidigare så koppla jag ihop gröna kabeln och röda vid stereon ( bygla). Sen starta jag stereon ( jag hade lamporna igång tidigare för spaken hade jag inte stäng av just då ).
Vilket resulterade till att Gröna kabeln som ska tända lamporna, tände ju stereon också. Vilket blev för mycket. Så de börja ju lukta bränt inne vid kablarna. Och sedan slockna lamporna ( bara vid mitten) .. .
Men de konstiga är ju att När man lägger en plus kabel mot den gröna, så lyser alla lampor starkt å fint igen. Fast konstant då, spakfunktionen blir ju inte att funka då.
hoppas du förstår vad jag menar. Jag undrar ju då om de kan vara nå annat fel, eller om de är kablage fel. Nånting ni/du känner igen?
Senast redigerat av TheSerious (17 januari 2014)
If it's too loud...
You're too old
