Köp en 12v kompressor på biltema koppla den till en kulventil inne i kupén dra sedan en slang till motorutrymmet och koppla där dit den fetaste dumpen du kan hitta... sen är det bara och dumpa på!
Eller så köper du en turbobil och gör det på riktigt!! Det är ju inte ljudet man kör turbo för... det är ju DDRRRRRRRAAAAAAAGET
hahaha..vet du hur hårt jag skulle skratta om nån ställer sig bredvid min bil vid rödljusen, får den o låta som en turbo bil men när det väl går över till grönt så går den som en org. mazda 626..haha...
sätt mikrofonen i sittdynan istället å högtalaren i grillen så får du ett extra speciellt dumpljud var je gång du släpper dig. garanterad blickfångare!!!
Att alla ska tjata så förbenat om dump. Montera extern wg på era turbobilar och dra röret från wg direkt ut under bilen. Med duktigt laddtryck och manlig wg så blåser man brallorna av folk som går på trottoarer...
/Göran
Haha, det var nog det roligaste jag har läst idag:)
