3330
Asfaltsmatta, effektivt sett att ta bort?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
23 december 2013
Nån som har ett bra tips på att ta bort gamla asfaltsmattor under golvmattor?
Värmepistol och spackel lär väl ryka ordentligt misstänker jag. Vissa bitar bryts loss enkelt men på sina ställen sitter det rätt bra...
//Valle
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
37 Inlägg
23 december 2013
Jag har använt mig av värmepistol och lämpligt verktyg att skrapa med och inte haft några problem med att det ryker.
245 Inlägg
23 december 2013
Värmepistol fungerar alldeles utmärkt, ryker inte ett dugg så länge du inte ska elda bort skiten.
38 Inlägg
24 december 2013
Hej valle.
Jag tog ett inte för vasst stämjärn och en gummi klubba sen på med bra musik och en pilsner.
Sitter inte så hårt vid kardantunneln. Rycker inte dammar inte.
God jul och gott nytt år.
Specialist
1 187 Inlägg
24 december 2013
värmepistol. Om de ryker så håller du för nära tongue bara värma lite försiktigt där det sitter hårt, man behöver inte smälta skiten smile   När jag gjorde det i Hondan så visade det sig vara lättast att helt enkelt bända bort bit för bit med en stålspackel, utan värme. Sedan lacknafta för att tvätta bort resterna.
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
Bounty hunter
671 Inlägg
24 december 2013
kolsyre is, lägg på asfaltsmattan...sen knackar du bort det, då får du loss hela stora bitar,slipper du stå med värme picka o skrapa, sjukt effektivt wink
542 Inlägg
24 december 2013
kolsyresläckare och gummiklubba. inget klet, bara att lyfta ut det i stora bitar
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
24 december 2013
Min erfarenhet är som vissa säger att värme bara ställer till det.. Blir kletigt och mjukt och kladdar i stället. Bättre att försöka spräcka loss stora bitar utan värme.
system7
737 Inlägg
14 mars 2014
kör absolut inte med värme om du inte vill göra det jobbigt för dig själv. det är bättre att kyla ner asfalts mattorna rejält desto kallare desto bättre / lättare. jag har hört att många har kört med 5-56 för att få bort resterna eller lacknafta, men sedan klagat på resningar i lacken, det är ju som att lacka i ett smörpaket. så kör på thinner eller silikontvätt, bäst är ju gammaldags thinner och en gasmask
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
