3009
Hur ska det kopplas?
175 Inlägg
27 december 2013
hej jag har en jbl 12a som jag ska koppla till mitt slutsteg men vet inte riktigt hur man ska göra med dubbla talspolar. basen är en http://maxaudio.com.my/index.php?act=vi … ductId=339 och steget är ett http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6172.3365/ tacksam för snabba svar mvh/Morgan
302 Inlägg
27 december 2013
Du kopplar ihop båda + på basen och båda - minus. Då paralellkopplar du och steget ser basen i 1 ohm.
Enkelt förklarat. Du tar en kort bit kabel och drar mellan dina (+) anslutningar, sedan tar du en lång och drar från ena (+) till slutsteget. Gör sedan likadant med (-) anslutningen.
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/1-DVC-2-ohm-mono-low-imp.jpg
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/1DVC_2-ohm_mono.jpg
Lycka till! smile
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
175 Inlägg
27 december 2013
tack men hur ska jag koppla om där är 2st + och 2st - på steget alltså trå kanaler. fast det är ett monoblock?
243 Inlägg
27 december 2013
använder bara 1 plus och 1 minus så länge du har en bas smile
antar att de är (+ - | + -) på steget så välj antingen den högra eller vänstra ingången
då båda plus och minus i steget är parallellkopplade i steget så har ingen betydelse.
Senast redigerat av Luckard (27 december 2013)
Är något fel?...plocka genast isär och kolla varför
Kika gärna in mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=285089
5 852 Inlägg
27 december 2013
Du har bara en kanal fast med dubbla anslutningar när det är ett monoblock
175 Inlägg
27 december 2013
tackar
