29 december 2013
Hej! har en 945 ltt -95
problemet är att tomgången är svajjig, bilen ryker svart och stinker avgaser. den kan även rycka vid gaspådrag. har höjt laddet till 0,6 genom ett t-kors på slangen och ett sportluftfilter, annars orginal.
har precis köpt bilen och lambdalampan lyser, ägaren innan sa att det var för att han satt dit en 3" slutburk som förstörde värderna. kan det vara så eller kan hela problemet vara att lambdan är trasig?
var ute nu på morgonen och skulle ta felkoderna så jag drog igång bilen en stund och då går den bara på 3 cylindrar när den är kall.
men sen slog jag av bilen och följde instruktionerna och fick fram dessa felkoder
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
1-1-3 lambdareglering vid övre gräns (för mager)
1-2-1 signal från luftmassemätare
1-2-1 koden finns nog bara för att jag drog ur den för att kolla om det blev någon skillnad och det blev det, den funkar, kan det stämma?
så vart börjar jag nu då? kan det vara lambdan som är paj bara?
SNÄLLA HJÄLP MIG. MVH
940GL,855t5,740GL,945TIC,740GL,945GL,740GL,745 GLT16v,900SE 2.0T,940 TIC,940 ltt,850,740 GL,760TIC.
