3557
Xenon Halvljus slocknar efter en stund.
12 Inlägg
29 december 2013
Hallå,
har en BMW 320d -05 som jag har eftermonterat xenon i nu, men på högersidan vill det inte fungera. Startar bilen och båda halvljusen lyser, men efter typ 30 sekunder slocknar den högra lampan. Även om jag vrider på lyset till parkering sen tillbaka till halvljus så lyser den ändå inte. Har testat bytt lampa, canbus och ballast. Har även kontrollerat jord. Har satt i en vanlig halogen också och den slocknar inte. Någon som varit med om samma eller har någon aning om vad det kan vara?
Tack på förhand
The one and only
1 091 Inlägg
29 december 2013
Vad menar du med att du har bytt canbus? Jag skulle gissa att det har något med canbusen o göra iaf, att den känner av fel motstånd.
Prova med att koppla in ett relä före ballasterna o se om det fungerar.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
29 december 2013
Har du kodat att bilen har xenon nu?
Funkar skyltbelysningen?
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
12 Inlägg
29 december 2013
Är inte inbyggd canbus i ballasterna. Okej, ska testa det. Tack!
Nej inte kodat om bilen, gör man det via datorn eller på något annat vis?
Skyltbelysningen fungerar som vanligt. Tack!
196 Inlägg
29 december 2013
Klart att det inte funkar, du får ju ta och köpa canbus ballaster. Canbusen bryter spänningen då den käner av spänningspeaken.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
29 december 2013
Det görs med dator ja.
Halogenlysen har lägre spänning på halvljusautomatiken för att öka livslängden på lamporna. Denna räcker oftast inte till att orka driva ballasterna, så man behöver tala om för bilen att inte ha "sparläge" utan full volt. Enkelt förklarat...
Nu utgår jag såklart från att du har orginalballaster eftersom du verkar ha satt dit orginallysen. Därför tänker jag inte tjata om canbus-ballaster som alla andra...
Senast redigerat av Ulf_W (29 december 2013)
12 Inlägg
29 december 2013
Har ju separat canbus, har hört att det är bättre med inbyggd canbus men tycker ändå att det ska funka med separat.. http://img.dxcdn.com/productimages/sku_168341_1.jpg
Tack!
Okej, får koppla in datorn då och fixa det. Har bytt till nya lyktor. Tack!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
30 december 2013
Tack!
Exakt vad är det du satt dit egentligen, om du har en sån där?
12 Inlägg
30 december 2013
Tack!
Har ju satt dit xenonkit.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
30 december 2013
Det är alltså inte orginal BMW-xenon du satt dit? Såg så ut på lysena...
The one and only
1 091 Inlägg
30 december 2013
Som sagt... Prova med relä
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
15 januari 2014
Fick du ordning på problemet?
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
