3221
Kompressionsprovare gör jag fel?
76 Inlägg
29 december 2013
Hej, köpte idag en Kompressionsprovare på biltema den här - http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … re-151314/
när jag tar ut alla stift och tändspolar ur min BMW och håller ner komp-mätaren så händer ingenting får inga värden och i pappret står det att man ska jorda någon högspänningskabel eller liknande förstår inte riktigt när jag kollat på youtube klipp så verkar dom bara gjort som mig och det låter inte som det är något komp när jag vrider om nyckeln då låter de bara som startmotorn går. Någon som har tips vad jag gjort för fel? Det är första gången jag ger mig på det här så är inte duktig men ett komp-prov tycker jag väl att jag ska klara av, har också googlat och tittat på andra forum utan resultat så nu vänder jag mig hit.
Tack!
4 670 Inlägg
29 december 2013
Ur med alla stift
Skruva ner mätaren
Ryck säkring till soppapump
Sätt dig i bilen
Ge full gas o vrid på nyckeln "ja brukar köra 8varv på startmotorn
Gå ut o läs av värdet
Upprepa på resterande
76 Inlägg
29 december 2013
Har gjort allt det där du skrev utan att rycka säkringen till soppa-pumpen är det där problemet är eller`?
554 Inlägg
29 december 2013
Tack!
Håller ner? Skruvar du inte fast den i tändstiftshålet så att det blir tätt?
76 Inlägg
30 december 2013
Gängan som satt på själva Komp-mätaren var för stor så man inte kunde skruva i den i tändstift hålet i bilen, kunde skruva av den så satt en annan som passade tändstifthålet såg jag så nu ska jag prova och skruva ner den imorgon istället, fick med två stycken instrument, en skruvar man fast och en håller man bara ner i cylindern och kollar kompet. Men tack för all hjälp återkommer om det inte fungerar ändå.
/raLLn
554 Inlägg
30 december 2013
/raLLn
Nackdelen med den som man håller är att man måste vara två då.
En som trycker ner den hårt och en som kör på startmotor.
Den man gängar ner kan man sköta själv. Bara gänga ner den helt och sedan köra på startmotorn.
Senast redigerat av rosten1000 (30 december 2013)
76 Inlägg
30 december 2013
Tack för alla svar! ah jag tänkte igår om man bara kunde sätta ner den i cylindern den mot trycker mot så skulle det bli något men det blev det inte så såg jag att man kunde skruva av en skruv på Komp-mätaren så det passade i tändstifthålet, bra för folk att veta som ska köpa den så dom inte gör samma misstag som mig:) men tack för alla vettiga svar. Och kompet i bilen såg bra ut.
/raLLN
