3215
Mb 290tdt dålig väghållning. kapade fjädrar.
268 Inlägg
11 januari 2014
tjena köpte mig en MB 290tdt kombi för 1 vecka sedan han sa att den var sänkt med sänkningssats har tittat nu och det är kapade fjädrar undrar då kan det vara därför väghållningen är dålig ? det är 15 tums hakka 5or på den så.
men om jag köper sänkningssats äkta och byter kommer det ändå vara dålig väghållning eller? och är det svårt att byta fjädrar?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
11 januari 2014
kan vara många orsaker..
men fjädrar som är anpassade är bäst.
skulle köpa ett chassi kitt med dämpare och fjädrar för enkelhetens skull
bytte på en 03:Ans 270cdi får någon månad sen tog kanske 20minuter att byta båda fram fjädrarna.
ena var av ett varv den andra var orginal.
men det kräver invändig fjäderspännare annars är det kört!
5 119 Inlägg
11 januari 2014
På vilket vis är väghållningen dålig? Lättare och gissa om man vet exakt hur den beter sig smile
Är inte ovanligt med dåliga bussningar och leder i bakvagnen på mercor, det brukar ge en sladdrig vinglig bakdel.
Även en kass hjulinställning kan göra bilen sladdrig och spårig  på vägen smile kan stå ganska fel om den är sänkt utan att hjulinställningen justerats efteråt smile
Dåligt lufttryck och vinterdäck kan även de ge dåligt väghållning smile
268 Inlägg
11 januari 2014
jo ne det är nya hakka 5or så inte det som är felet. när jag hämtade den i boden så körde jag kanske runt 70 80. kände bakvagnen bara for i sidled höger vänster. möjligt med fel hjulinställning alltså. det är möjligt att det är fel hjulinställning för 210or ska inte slira med hakka 5or enligt mig. anti spin lyser på 3-4 då jag trycker ned. möjligt att det är fel inställning på däcket så den får fel tryck bak. den glappar inte annars tight och fin i drivlina
5 119 Inlägg
11 januari 2014
Att det släpper med hakka  5 är väl inge konstigt om de är halt? Åker ju själv en 250dt med box och har då inga problem ligga på 4-5 vid vanlig halka å leka smile
Men kolla däcktryck smile
268 Inlägg
11 januari 2014
sant. men nu var det vghållningen jag vill ha hjälp med smile
