3552
Volvo 740 startar inte
110 Inlägg
14 januari 2014
Hej,
Igår när jag skulle starta min Volvo 740, så hände det ingenting. Lysen och stereon fungerade men gick inte
att starta utan det hördes bara "klick". Jag trodde det var batteriet, så laddade det i en timme, och när jag
gick ut och skulle kolla på det så hade massor batteri vätska runnit ut över hela batteriet.
Var idag till Biltema och köpte ett nytt och lite starkare batteri. All el fungerar, men det går fortfarande inte
att starta. Jag har testat att slå lite på startmotorn ifall det skulle varit isprop, men det hjälpte inte.
När jag kollade så satte det en svart kabel lös i båda ändorna. Det är något band genom kabeln och vet inte
alls vad det kan vara. Såhär ser den ut i varjefall:
(Lite rostig på ändan)
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph … 4173_n.jpg
(Andra ändan)
Jag vet inte alls vad problemet kan vara, men startmotorn rör inte ens lite på sig.
Tacksam för svar,
Mvh, Jocke
6 171 Inlägg
14 januari 2014
Dina två bilder är identiska!
Var sitter sladden? I startmotorn?
110 Inlägg
28 januari 2014
Har fixat felet, hamnade fixa en startknapp. Var sladden från tändlåset som var trasig.
