2987
Saab 900ng 2.0t ojämt laddtryck!
69 Inlägg
15 januari 2014
Hej, hittade en vakuumslang i monterutrymmet som var av (har varit av i över 1 år) så bytte jag ut den, sedan så har bilen gått som ett spjut laddar mkt mer.
Men när jag har full gas så går laddtrycket från 1.1 - 1.4 bar (bilen har steg 1 chip).
Vakuumslangen som jag bytte ut går från den lilla anslutningen på dumpen till förgasaren. Funderade om det kan vara läckage eller ett el fel. hmm
Tack på förhand!
5 710 Inlägg
16 januari 2014
Vandrar laddtrycket mellan 1.1-1.4 när du gasar eller laddar den olika från gång till gång?
Jag skulle:
• Kolla så du har rätt grundladdtryck (0.4bar)
• Bytt tändstift om detta inte är gjort på länge.
Förutsätter att du kör 98oktan?
Din bil har inte förgasare. Slangen går till spjällhuset och på din motor är detta ganska lik en förgasare wink
MVH Jonas
69 Inlägg
16 januari 2014
Okej, som du kanske förstår så är jag inte allt för kunnig när det gäller motorer wink Hur kollar jag grundladdtrycket?
och ja den vandrar mellan 1.1-1.4 när jag gasar fullt vid ca 3000varv men är ganska svårt att prova ordentligt eftersom det är så extremt halt överallt där jag bor...
5 710 Inlägg
16 januari 2014
Lättaste sättet är att hålla lätt på bromsen. Tar det steg för steg:
• Kör på 3:ansväxel
• Tryck lätt på bromsen med vänsterfoten (räcker med att bromsljuset tänds)
• Gasa fullt från ca 2000RPM och dra den till typ 6000RPM samtidigt som du håller kvar lätt broms.
• Kontrollera på din graderade mätare att GLT håller sig på 0.4bar.
Gör den inte det tar vi det i nästa steg smile
MVH Jonas
69 Inlägg
16 januari 2014
har provat lite nu, GLT ligger på 0,4.
Men det är endast mellan 2.8-3.2tusen varv laddet svajar efter det så ligger det stabilt på 1.1...
69 Inlägg
16 januari 2014
Jag kan försöka filma om det underlättar smile
http://www.youtube.com/watch?v=ZmiBWjD1KLA
Senast redigerat av EnDansk (16 januari 2014)
5 710 Inlägg
17 januari 2014
Känns som att den reglerar ned p.g.a att det spikar eller att styrsystemet tror att den spikar.
Frågar igen:
- Vad kör du för soppa?
- Bytt stift på länge?
MVH Jonas
69 Inlägg
17 januari 2014
99 v power och stiften var bytta utav förra ägarn ca 2500mil sedan.
Jag tycker själv att det känns som att det regleras pga att det spikar. Men jag tänkte om det kan vara något som kärvar eftersom den vakuum slangen jag bytte har varit av i över ett år.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 januari 2014
Byt stift till NGK BCPR7ES-11. Hjälper inte det så testa o byt till en annan röd tändkasett
69 Inlägg
17 januari 2014
Okej provar det smile
69 Inlägg
17 januari 2014
Tändstiften gjorde ingen skillnad hmm
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 januari 2014
testa annan TK smile
69 Inlägg
17 januari 2014
kan inte tänka mig att det är något fel på tändspolen?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 januari 2014
tänk inte, pröva wink saaben är känslig för misständningar o det kan mycket väl vara TK som är dålig men bara på belastning smile
664 Inlägg
17 januari 2014
Det är inte wg-klockan som är för svag då? Polarn hade problem med ostabilt ladd för att den var för slapp , och vi klämde dit fjädrar som temporär lösning, ligger han på 1.4-1-5 klipper den laddet , för att laddtryckspärren går i.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 januari 2014
då brukar den oftast överladda, kan till o med gå upp till 2 bar o sen dippa
69 Inlägg
17 januari 2014
men bilen ska inte ligga på 1.4 den ska vara på 1.1bar om ingen har förstått det wink
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 januari 2014
kan vara magnet ventilen också, inte helt ovanligt att dessa går sönder!
424 Inlägg
17 januari 2014
Ser ut som på filmen att det är nåt elektroniskt som strular och inte mekaniskt eftersom den fladdrar som den gör för att sen ställa sig rätt. Det är känslan jag får iaf inte säkert det stämmer. Kolla om du kan låna en annan magnetventil att testa med
69 Inlägg
17 januari 2014
Jag håller med om att det känns som elektronik, ska försöka få tag på en snarast wink
