Är det endast en resistortrappa så mäter du enkelt med multimeter.
Ena mätpinnen på det gemensamma stiftet och den andra mätpinnen håller du emot ett av de andra stiften i taget och läser av mätvärdet.
Du ska få olika mätvärden på alla stift (stegrande eller dalande beroende på vilket håll du går åt). Har du i princip 0 Ohm så är det kortslutet och får du inget mätvärde så är det avbrott.
Har du sett fläktmotståndet så att du vet att det är ett motstånd?
Kanske fläkten är pulsviddsmodulerad?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
