3581
Får inte liv i monoblocket?
35 Inlägg
19 januari 2014
Tjena!
Har ett Hertz 700w monoblock som jag inte får liv i, har haft problem med de innan då det lös rött från pwr lampan som brukar lysa grönt. Pillade lite med de för att försöka fixa de röda lyset men kunde inte få rätt på de, så jag gav upp för stunden. Skulle nu igår pilla lite mer och koppla bara 12v och jord på de men fick inte liv i de, prövade sen att koppla in remote och röd/vit från stereon, men fick inte liv i de, det lyser inte äns rött längre.
Någon som vet varför det har blivit såhär?
Tacksam för svar! smile
403 Inlägg
19 januari 2014
Tror du har en liknande tråd, som jag också förklarat i.
Steg 1: Skaffa multimeter.
Steg 2: Koppla in plus och jord till steget.
Steg 3: Mät så att du har minst 12V mellan minus och plus (på steget).
Steg 4: Dra en kabel melllan plus-polen på steget till remote-polen.
Steg 5: Kontrollera att du har 12V på remoten Mät mellan remote och jord (på steget).
Startar steget nu fungerar det, gör det inte det är det troligtvis trasigt.
Om steget startar kopplar remoten från stereon och tar bort kabel mellan pluspolen och remote. Mät igen så att du har minst 12V. Sen kan du börja koppla in högtalare och lågnivå, koppla bort strömmen när du kopplar in högtalarna.
Fråga om jag inte var tillräckligt tydlig med beskrivningarna.
35 Inlägg
19 januari 2014
mer tydlig kan man inte va! Tack så mycket! Kunde inte fått bättre svar! smile
