3597
Låda till Gas
Servicetekniker
138 Inlägg
22 januari 2014
Hej alla.
Tänkte få lite tips på bästa lådan. Har ett magnat black core one som ger 700wrms i 1ohm.
Jag funderade på tre Gas alpha 1226 300wrms/4ohm st eller tre gas alpha 1026 200wrms/4ohm st.
Tänkte dels på Lådförslag eftersom en del tycker att dom låter illa i basreflex och effekten på slutsteg till lådan.
Vill spela högt och få bra tryck men det får ju inte låta skit heller.
Har en mondeo kombi så bagage har jag gott om smile
Amatör
21 761 Inlägg
23 januari 2014
Jag har inte testat någon av de basarna, men kollar man på deras parametrar så är inte basreflex ett bra alternativ eftersom Qts är ordentligt högt. Har räknat på 180 liter netto slutet till 1226 och 90 liter netto slutet till 1026, de volymerna ser i teorin ut att kunna ge en del tryck iaf.
Känner du för att prova basreflex så har jag även räknat på såna lådor, avstämningen är ca 38 Hz:
1226: 200 liter netto med 2 st 6" portar, rören kapas 15 cm långa och sedan sätts trattar i båda ändar
1026: 120 liter netto med 1 st 6" port. röret kapas 11 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar
Servicetekniker
138 Inlägg
23 januari 2014
Det med basreflex är basar grundat på vad man
Läst i forum sen låter 1026 bra i brl:s egna
Portade låda gas gv110 så frågan är verkligen
om det låter så illa i portad låda.
Vad tycker du om 10"/12" med tanke på
slutsteget?
Amatör
21 761 Inlägg
24 januari 2014
Steget kommer nog inte att driva basarna fullt ut, men ganska hyfsat iaf. Det gäller att ställa in stegets gainkontroll rätt och sedan låta bli att vrida upp ännu mer ifall det visar sig att det ger för lite tryck. smile
Servicetekniker
138 Inlägg
27 januari 2014
Var på brl och kollade på gas gpp som han rekommenderade
Till mitt slutsteg. Man kan ju köpa db lådan till men
Den kostar ju bara 1500 extra. Så tänkte om någon vill
räkna på en låda till en 12" gpp istället så vore jag tacksam
Amatör
21 761 Inlägg
27 januari 2014
45 liter netto med 141 cm2 slotport (30x4,7 cm i uträkningen) som är totalt 57 cm lång, beräknad avstämning är omkring 37 Hz. smile
Servicetekniker
138 Inlägg
27 januari 2014
För att va på säkra sidan så menar du att den ska vara 30cm hög
och 4,7 cm bred och 57cm lång invändigt? Blir kanske svårt att få plats med
så lång. Kan man vinkla den och hur räknar man totala längden då?
Amatör
21 761 Inlägg
27 januari 2014
Jag har kollat på ett lådförslag med 22 mm materialtjocklek, yttermåtten blir:
Bredd: 699 mm
Höjd: 344 mm
Djup: 344 mm
Kapmåtten:
2 st 699x300 mm (topp+botten)
2 st 300x300 mm (sidoväggar)
2 st 699x344 mm (baffel+bakre vägg)
1 st 300x253 mm (första portvägg)
1 st 300x248 mm(andra portvägg)
Du kan testa den lådan om du vill. Porten ska vara 47 mm i innerbredd hela vägen, det innebär att den andra portväggen (vinklad) ska ha 47 mm avstånd till bakre väggen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (27 januari 2014)
Servicetekniker
138 Inlägg
27 januari 2014
Tackar för hjälpen smile
Amatör
