2613
245a -93 b230fd, startar inte
9 Inlägg
23 januari 2014
tjena, har en 245a med en b230fd som inte startar.
den är med och hostar på starten och har gått igång ett par gånger i max 2 sekunder.
den reagerar inte på startgas, har bytt fördelarlock, tändstift och tändmodul utan resultat.
den dagen jag köpte bilen starta den lätt men var väldigt slö på låga varv och kunde dö lite när man gasa fullt men varva fint vid mjuk gasning.
är tacksam för svar om vad jag ska testa göra åt felet.
Senast redigerat av Ingvarsson92 (23 januari 2014)
Däck Missbrukare
31 Inlägg
23 januari 2014
Kollat så kammen står rätt? tongue
9 Inlägg
23 januari 2014
nej, tror inte det finns så pass lustiga människor som ändrar över natten.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 januari 2014
Joho, det finns faktiskt människor som gör sånt.... Du tror inte att kamremmen kan hoppa ett par kugg av sig själv?
9 Inlägg
23 januari 2014
tror inte den hoppar just vid start efter natten, och sen att den gick dåligt dagen innan så tycker jag det är mer troligt att det är något annat än kamremmen
3 730 Inlägg
23 januari 2014
Tror gör man i, ja du vet... Felkoder?
9 Inlägg
23 januari 2014
visa inget fel dom heller
3 730 Inlägg
23 januari 2014
Tändlägesgivare eller pumprelä
8 Inlägg
23 januari 2014
Testa och bygla en kabel mellan 30-87 på relä-kontakten så märker du om relät är trasigt.
8 Inlägg
23 januari 2014
Relät till bränslepumpen
9 Inlägg
23 januari 2014
Pumpar funkar och den får soppa
6 738 Inlägg
23 januari 2014
tycker du ska kolla kamremmen iaf, tar ju inte hela dagen att göra det.
Du är liv
8 Inlägg
23 januari 2014
Testat att kopplat ur lmm? och startat.låter som det har med luft eller med bränslet att göra.går båda pumparna?
90 Inlägg
23 januari 2014
Öppnar spridarna som dom ska , eller alls ?
för om dom inte öppnar så hjälper ju inte startgas heller hmm
hade nämligen de problemet på min ena 240
6 738 Inlägg
23 januari 2014
spridarna behöver inte funka för att startgasen ska starta motorn tillfälligt
Du är liv
111 Inlägg
23 januari 2014
Kammen kan ju även hoppa när du stänger av motorn
9 Inlägg
24 januari 2014
Har hittat felet. Kamremmen stod fel och tändkablar satt fel haha . När jag böt fördelarlock så satte jag kablar som de satt innan men det var tydligen fel. Tyckte inte den gick så pass dåligt innan så det skulle kunna va felet. Dum man kan va:p
9 Inlägg
24 januari 2014
kammen kan vist hoppa bara sådär vid start, inte ovanligt, även där den driver fördelar axeln kan kugga och då står plötsligt tändningen helt fel, var så på min 245a jag nyss hade och min vita 745a som ägaren inann monterat en 240 motor i med fördelaren ifram, bara ställa rätt så går den igen, 745an var som du beskriver, svarade segt på gasen, motarbetade sig själv ibland och skit slö.. kolla kammen och hur tändningen så ska du se att den går sen igen smile
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
24 januari 2014
Inte alls ovanligt att icke insatta personer hänger på fel typ av kamrem på de där FD-motorerna, som i sin tur gör att remmen mycket väl kan hoppa.
Bägge mina 240 här har haft just denna typ av mekaniker innan mig ..
Bilden visar just detta
https://www1.garaget.org/archive/106/105832/324991/324991-3265703.jpg
"My drinkingteam has a racingproblem"
