2637
Audi 1.8t bluddrar och hackar oerhört mycket!!
100 Inlägg
23 januari 2014
Hallå! behöver lite hjälp med min audi a4 1.8tq 1998...... När jag gasar ibland så kan den bluddra och typ av hacka (riktigt mycket) Dessutom har jag ett ladd på 0.3 max.. :S och om jag gasar lite och sedan lättar lite på gasen och gasar igen så blir det så igen, och bluddrar den och ja trycker ner kopplingen så dör den oftast så jag får hålla lite gas
Vill tillägga att den är chipad av powerchip och frontmonterad intercooler 2"
När jag köpte bilen så satt det en öppen HKS dump på den, men det gick ju skit med öppen dump, så jag testade att byta till orginal dumpen och det blev lite bättre, mindre bludder.
Har testat med lite startgas på tryckrören till intercoolern och lite annat, även tagit isär alla tryckrör till ic'n och gjort rent allt och kolla efter läckage.. Hittar inget
LMM'en har jag oxå kollat på och verkar inte va ngt problem med den..
HJÄLP!
Kan oxå lägga upp video och visa hur den går..
TSR
100 Inlägg
24 januari 2014
HJÄLP!
det är inte så att den bara går på 3cyl?
100 Inlägg
24 januari 2014
HJÄLP!
Nej den går på alla 4
