Köra med f kolvar med h-prfil stakar b230ft
tvedberg
25 januari 2014 · 773 Inlägg
hej har tänkt lägga runt 15k på min maskin det är en orginal b230fk och har tänkt 16t turbo och 968 spridare och 3tums lmm med chip som är mappat för de. och en 531 topp och wx3 kam. men det jag tänkte på var om jag kör med h-profil stakar kan jag köra med kolvar från en b230f för stakarna är ju starkare det borde ju göra rätt mycke effektökning? smile
Enchzzz
25 januari 2014 · 347 Inlägg
Du får högre kompression med f kolvarna och ökar då risken för spikning.
tvedberg
aha så det är inte värt igentligen? smile
SportPilot Ubåtsingenjör
25 januari 2014 · 7 248 Inlägg
dit med större spridare och tanka e85 så kanske de går
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
tvedberg
jag ska ju köra med 968 spridare (s60r) och tums lmm och ett chip till det. och 16t turbo på 1,2-1,4bar. så det borde gå att köra på e85 med dom?
Toddemannen
25 januari 2014 · 664 Inlägg
Hur mycket effekt är du ute efter?
tvedberg
runt 250-300 vill att den ska vara bessikningsbar bara med ner skruvat ladd.
Hermansson
25 januari 2014 · 235 Inlägg
standard b230fk håller för det där.
kan va god idé att renovera o byta lager dock
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
tvedberg
jajo det vet jag men det är ju säkert om jag byter lager och h-profil stakar så det håller för inte kul när en stake tittar ut genom blocket. och bra att ha till framtida uppgraderingar. smile
tvedberg
detta är de jag tänkt smile
model anpassade intercooler från kl racing.
968 spridare med 3" lmm och chip för det.
tänkte först 16t turbo men finns väll nån bra kina turbo för 300hk? länka gärna nån med snabb spoolup:) och bult on på org grenrör.
531 topp med vx3
h-profilstakar
vev-ram lager
det borde vara runt 250hk? mvh
edit hitta denna turbo den borde passa mig rätt bra? http://shop.klracing.se/sv/artiklar/t3-t04e-2.html
och undrar en sak passar den på org grenrör på 940?
Senast redigerat av tvedberg (25 januari 2014)
Enchzzz
26 januari 2014 · 347 Inlägg
Varför inte en 19t istället? smile
Kan rekomendera viking chips anpassade chip till 19t, r spridare och 3 tums lmm. Funkar kanon för mig. smile
