26 januari 2014
Som rubriken säger.
Fläkten fungerar, man hör att den är igång och det "funkar" också att ändra hastighet..
Problemet uppstod för en vecka sen utan förvarning.
Om jag har handen precis vid utblåsen så känner man att det kommer luft men det är ytterst lite, det spelar ingen roll vilken hastighet man har på fläkten.
Det är samma problem vid alla utblås, så rutan immar igen hela tiden och jag kan knappt köra bilen nu pga detta. Spelar heller ingen roll hur jag ändrar var luften ska blåsa eller om det ska blåsa kallt/varmt.
Jag har kollat insug osv eftersom jag tänkte att det kanske var massa löv och skit där men det var det inte.
Någon som har någon idé på vad det kan vara för problem?
Såg nu att jag kanske skulle lagt tråden någon annanstans...
Senast redigerat av phortlund (26 januari 2014)
