3117
Halvljuset slocknar titt som tätt. Volvo 850 -92
19 Inlägg
29 januari 2014
Tjena,
Ja, lyset slocknar mitt under körning rätt ofta. Först var det bara när man släckte helljuset ibland, men nu kan det ske närsom. Jag tänkte först att det var något glapp i själva "spaken" (där man skiftar mellan lysena), att den fastnade i något mellanläge och inte gick tillbaka helt. Men till frågan, vad kan vara fel? Allmänt glapp, relät eller något annat?
Tacksam för svar snabbt, lite otäckt ibland när det blir kolsvart!
///Rubrik ändrad. HS
Senast redigerat av Hybridsmurfen (29 januari 2014)
17 996 Inlägg
29 januari 2014
Eberstein skrev:
Tjena,
1. Vad är det för bil? (Snälla inte en fransk...)
2. Har du automatiskt halvljus på dagen?
19 Inlägg
29 januari 2014
1. Det är en 850 -92a. (GLT).
2. Jag tror det, jag behöver ju inte slå på det manuellt.
19 Inlägg
1 februari 2014
Ingen som har någon idé om vad det kan röra sig om?
5 685 Inlägg
2 februari 2014
Misstänker glapp i ljusvredet, vet att det är inte allt för ovanligt på Saab 9000 och det ger då lika symptom som du har.
19 Inlägg
3 februari 2014
Okej, ja det låter vettigt. Men du tror inte att det kan vara själva "spaken" man skiftar med, är nämligen väldigt sällan på ljusvredet om någon gång.
Jag får väl ta och se om jag hittar ett nytt ljusvred, kan ju inte va alltför dyrt.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
3 februari 2014
Standard fel på 850/s70, det är glappkontakt vid nyckeln. Testa peta där nästa gång det slocknar.
Skbg Performance Team.
914 Inlägg
3 februari 2014
Det händer att ljusreläet ger sig,då blir det det fenomenet du beskriver.Om det inte hjälper att lirka med nyckeln som performance skrev så ta bort reläet ,det sitter under locket ute vid säkringarna .Lirka sedan av kåpan på reläet och titta på lödningarna .Det brukar då räcka med att löda om dem samt att fila av kontakt ytan på spolen med fint slippapper.
19 Inlägg
6 februari 2014
Okej, ska testa det nästa gång. Ja men bra, då har jag lite olika alternativ. Tack för hjälpen!
904 Inlägg
7 februari 2014
Mina dim ljus höll på så å det va jord kontakten som sitter framför batteriet som glappade
AUTOTECH S60 power
* Voff voff *
10 583 Inlägg
7 februari 2014
Haft precis samma fel på en av min 850. Halvljusreläet var problemet. Egentligen ganska uppenbart eftersom felet (till en början) oftast sker när man bländar av från hel till halv. Så byt relä så lirar allt igen. smile
//Brådhis
23 Inlägg
7 februari 2014
//Brådhis
hade samma fel på en gammal 900a en gång i tiden, så jag kan bara hålla med Brådhis smile
19 Inlägg
8 februari 2014
Okej! Där finns inget sätt att kolla så att det verkligen är det som är felet innan man köper ett nytt?
1 562 Inlägg
8 februari 2014
Du kan väl sprätta upp de å kolla lödningarna.
19 Inlägg
10 februari 2014
Yes, ska kolla på det ikväll.
19 Inlägg
16 februari 2014
Efter att ha kollat relät, det såg riktigt fint ut. Inga synliga fel i vilket fall. Jag skruvade även bort plattan över bakom/över ratten och skulle kolla om jag kunde skruva bort ljusspaken. Fick dock inte bort den. Jag tänkte om det blir något glapp där inne. Men kunde inte se något nu då..
* Voff voff *
10 583 Inlägg
17 februari 2014
Felet i reläet brukar vara att det helt enkelt är så slitet att gapet blir för stort så det inte slår till. Inget man ser om man inte vet i huvudet vad gapet ska vara egentligen.
//Brådhis
och Dupont
581 Inlägg
17 februari 2014
I mitt huvud så låter det som att relä spökar. Kostar inte så farligt tror jag att byta. smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
19 Inlägg
23 februari 2014
Jo jag har varit inne på det spåret också. Det knepiga är att jag har inte hittat något liknande relä någonstans att köpa. Det är ett vitt "dubbelkontakts" relä, men det är bara en utav de två kontakterna från relät som används. Det är bara ett hål i relähållaren i bilen på ena sidan. Efter att ha läst på olika forum så blev jag lite fundersam, då det snackas om olika färger hit o dit. Någon som kan hjälpa mig? Det står för övrigt A E på det, skiljer sig lite ifrån de andra reläna där det står siffror.  Tacksam för hjälp!
p.s är lite ny på detta, första bilen, som ni kanske har märkt.
280 Inlägg
23 februari 2014
Du har en Volvo, åk till en Volvoverkstad och köp ett relä.
/Fredrik
