3622
Volvo 765 -88 V6, dör så fort den blir varm
26 Inlägg
30 januari 2014
Tjenare, var sjuk eller liknande för ett tag sedan och köpte mig en Volvo 765 med PRV-6'a i av nån idiotisk anledning!
den gick bra, otroligt nog, startade utan problem i alla väder..
MEN, nu har den fått något syndrom och vill bara gå riktigt när den är kall, desto kallare det är ute desto bättre går den verkar det som, startar hur lätt som helst, sen går den felfritt i 10-15 minuter tills den blir varm (verkar det som) så börjar den hosta och jävlas, och tillslut så dör den så fort man rör gasen, sen kan man glömma att få start på den innan den är iskall igen!
någon vänlig själ som vet vad det kan vara?
hade det inte vart för att den är besiktad i över ett år så hade jag kört den på skroten!
mvh Nicklas.
Fri fart för ett fritt folk!
14 166 Inlägg
31 januari 2014
tempgivaren helt klart!  eller någon insugspackning eller liknande.
2 250 Inlägg
31 januari 2014
Något med elektronik skulle jag tro... metaller ändrar sig med temperaturen. En dålig lödning inuti givare o s v kan bli temperaturberoende. Likaså kontakter. Ungefär som gamla TV-apparater. Bilden ställer sig på tvären  slocknar och kommer åter om någon minut. Blir oftast värre o värre..
26 Inlägg
31 januari 2014
tack, får testa byta den smile
26 Inlägg
31 januari 2014
mjo, elfel har jag misstänkt sen början, jobbigt att veta vart man ska börja bara smile
