2454
Varför laddar batteriet ur på min Mercedes clk?
41 Inlägg
31 januari 2014
Köpte ett sprillans nytt batteri i förhoppning av att det gamla var dåligt därav urladdningen. Tyvärr så kvarstod problemet. Är batteriet fulladdat så räcker det ungeför en vecka, ingen lampa verkar lysa så batteriet drar ur efter att bilen är avstängd.
Har satt på en strömbrytare på batterikabeln som jag skruvar på när bilen ska stå över natten så inget större problem men ändå irriterande.
Några tips på var jag kan börja söka?
Evildan
31 januari 2014
Generatorn laddar dåligt alternativt trasig diodbrygga så den tar tjuvström?
Mät laddströmmen är en bra början.
Laddar gen som den ska, mät över säkringarna för att se om du har någon förbrukare som står och tar tjuvström.
Plocka bort glödlamporna till bagagerumsbelysningen och handsfacksbelysningen?
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
31 januari 2014
Jag brukar börja med att mäta laddning och sätta en Amperetång på en av batterikablarna för att se vad den tar.
Tar den för mycket ström rycker jag säkringar på de troligaste förbrukarna, en efter en.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
