3229
Problem efter kamkedje byte bmw 320 -07
8 Inlägg
1 februari 2014
Tjena!
Det börja med att den gula motorlampan börja lysa när jag skulle till jobbet en dag så jag satt i felkodsläsaren och då stog det att en av kammarna stog fel och så hörde jag att de rasla i motorn så då förstog jag att det var kamkedjan som var slut. Så beställde dom delarna jag behövde för att byta kamkedjan köpte även ett låsningskit till motorn på biltema. sen så byte jag allt och satt ihop motorn igen sen så skulle jag testa att köra igång motorn och då ville den inte starta börja på och misstänka att jag hade missat någon givare eller nåt annat kolla igenom allt kablage och hitta inget som såg konstigt ut, då tänkte jag att jag då måste nåt i motorn stå fel låste hela motorn igen och allt stog som det skulle. skruva ihop allt igen och testa och starta vill inte starta går bara runt på starten. Är det någon annan som har varit med om något liknande? eller har någon ide vad det kan vara som strular vore jätte tacksamma för svar.
Idrott luktar svett och riktig sport luktar bensin
