3440
Volvo 740 problem
6 202 Inlägg
4 februari 2014
Skriver detta för hundrafemtielfte gången! Du har säker samma fel som många andra 740/745 ägare.
Ärgade kontakter på stora tanklocket på tanken. Kolla om bakre tankpumpen och tankmätaren verkligen funkar (pumpar fram soppa till främre pumpen).
158 Inlägg
4 februari 2014
jaka54 skrev:
Nyligen bytt den till modellen i plast som inte ärgar/rostar. Och när jag lossar bränsleslangen framme vid motorutrymmet så pumpar det fram bränsle där när jag kör på starten.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
4 februari 2014
tvedberg skrev:
det är hallgivare om du har lh2,2 och svänghjulsgivare om du har lh2,4 smile
Tändlägesgivare är korrekt benämning. Båda typerna är hallgivare. Hallgivare har inget med paceringen att göra. Det är namnet på typen av givare. Gämför med tempraturgivare.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
184 Inlägg
4 februari 2014
Nej.
Den givaren som sitter vid svänghjulet på lh 2.4 är en induktiv givare  (eller variabel reluktanssensor)
Den korrekta benämningen är vevaxelpositionsgivare.
på lh 2.2 är det hallgivare som sitter.
Och där kan väl benämningen tändlägesgivare passa bättre in. Även om den rellativa tändomställningen styr via styrdon.
3 730 Inlägg
4 februari 2014
L_R skrev:
Nej.
Förlåt mig, ska läsa på bättre nästa gång jag försöker skriva nån på näsan...
6 738 Inlägg
4 februari 2014
jaka54 skrev:
Tankmätaren/tankpumpen har absolut ingenting med detta att göra! Det är gnista han saknar inte bensin
Du är liv
158 Inlägg
4 februari 2014
Henkix skrev:
jaka54 skrev:
Precis. Men är det boxen som sitter på vänstersidan jag ska testa att byta? Vad är det för box som sitter på högersidan?
Skulle det kunna ha nått med rotorn att göra med?
6 738 Inlägg
5 februari 2014
martinbmwe46 skrev:
Henkix skrev:
jaka54 skrev:
ja testa smile skulle nästan tro det är den då det låter som att den ej skickar impulser till databoxen på högersidan (bränsleboxen) så den inte vet hur ofta den ska öppna spridare tongue
bakom pedalkåpan sitter den på vänstersidan, måste vara en med samma Bosch nr tongue
Du är liv
6 202 Inlägg
5 februari 2014
Om du inte har gnista på stiften och inte soppa fram till spridarna (kolla under bilen genom att ta bort slangen framför främre pumpen) så är det antagligen hallgivaren. Enklast byter du ut hela "plattan" (där fördelarlocket sitter) och inte bara hallgivaren. Ta en "platta" på skroten!
158 Inlägg
5 februari 2014
jaka54 skrev:
Jag har soppa fram till spridarbryggan men inte in till motorn via spridarna som sagt smile
158 Inlägg
5 februari 2014
Ska testa att byta båda på fredag eller lördag smile
158 Inlägg
7 februari 2014
Problemet var faktist hallgivaren. Glapp/trasig smile
