3601
Sätta turbo på en volvo 965 från 1991 med en AW30-40LE automatlåda
429 Inlägg
7 februari 2014
hej
jag undrar om det är svårt/ mkt göra att bygga turbo på en 965 med automatlåda?
behöver inte vara någon stor turbo om lådan inte håller för det.
alla tips på vad man bör/behöver göra mottages gärna.
vad skall man ha för turbo? vad behöver man göra mer?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 februari 2014
Samma låda som gamla supra. Så den håller nog en stund.
Grenrör
Turbo
Tryckrör
Olja
Ja resten står i tusentals trådar... Bara att skruva...
Senast redigerat av DiwraZ (7 februari 2014)
429 Inlägg
7 februari 2014
tack:)`man behöver inte göra nått i övrigt för att få motorn/lådan att hålla? om man bara har nån mindre turbo alltså:) är inte ute efter massor med effekt:)
3 730 Inlägg
7 februari 2014
För att kunna ladda på lite så behövs ju mer bränsle och en kompsänkning är ju att föredra. Mitt råd är att låta detta stanna på idéstadiet. Har ingen aning om hur mycket man kan ladda innan tex stakarna tröttnar. Alltid kul med turbo, men det finns roligare bilar att bygga på samt att det är lättast och billigast att köpa en bil som går bra från början.
429 Inlägg
7 februari 2014
har en anpassad bil. därför jag tänker bygga på just den smile
3 730 Inlägg
7 februari 2014
Du är medveten om att du inte får använda bilen på allmän väg om du turbokonverterar? Är du ekonomiskt oberoende? Isf är det bara att trimma på. Annars tycker jag att du ska slå det ur hågen. Du får ingen bil du kan lita på om du ska trimma. Men är det inget problem så kör så det ryker
429 Inlägg
7 februari 2014
är inte ekonomiskt oberoende men om det inte börjar kosta 100k så klarar ja mig.
ska bara ha bilen som lekbil/isbil så den behöver inte gå på väg:)
3 730 Inlägg
7 februari 2014
Då är jag med på noterna. Exakt vad som behövs för att få mer soppa vet jag ej. Bör ju finnas chip till dessa bilar oxå. Vad lådan beträffar så bör den ju hänga med ett tag. Säkert nån som har mer exakta svar än jag. Lägg gärna upp bilen så man får kolla. Lycka till
429 Inlägg
7 februari 2014
tack:) lägger upp när jag är klar med den:)
Skåning
739 Inlägg
7 februari 2014
För att lösa soppan, bygg extrasprut.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Fri fart för ett fritt folk!
14 126 Inlägg
7 februari 2014
jag har ett tillskottssprut som klarar 4spridare   ställbart efter varven så ökat varv ökat mängd soppa och startar vid inställt laddtryck smile om det är intressant bara dra iväg ett pm
429 Inlägg
7 februari 2014
okey:-)
429 Inlägg
10 februari 2014
ger det något att sätta extraktor grenrör på en 965 3.`0? utan turbo från början
och Dupont
581 Inlägg
10 februari 2014
Enligt min mening, Ja. Vet inte hur original är men extractor lättar på flödet. Beroende på hur original är så kan man jämföra mellan att andas genom ett sugrör. Ger inga jätteffekter, men låter motorn arbeta ur hela registret mer ohindrat. smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
429 Inlägg
10 februari 2014
tack:)
