3508
Hur kopplar man basarna?
72 Inlägg
7 februari 2014
Tjenare!
Kan någon förklara för mig hur jag på bästa sätt ska koppla ihop basarna med varandra för att det ska funka på bästa möjliga sätt med det här steget? endast det jag vill veta så kommentera inget om att jag ska köpa nytt steg för de tänker jag inte göra då detta steg går att använda som MONOblock.
Är 5st 10" på 250W RMS, 4ohm DVC, 740 Watts Peak.
Och här är steget, http://impactcaraudio.it/eng/products/a … ies/hc-754
5 852 Inlägg
7 februari 2014
För att få ett bra resultat så kör du med jämt antal basar ex. 4 då i ditt fall och kopplar på detta vis :
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … C_2ohm.png
Detta gör du på 2 kanaler och bryggkopplar slutsteget och likadant på dem 2 andra kanalerna. Då får du en jämn och bra belastning på slutsteget.
403 Inlägg
7 februari 2014
Det är 2x4ohm han har.
Som redan nämnts i din tidigare tråd kommer denna konfiguration inte fungera optimalt, och jag avråder från att köra 5 basar. Sen säg vad du vill men steget blir aldrig ett monoblock hur du än gör.
Men för att svara på fråga återigen, dock inte samma som förra gången då jag inte visste att steget klara av 2ohms last i bryggning.
Du brygga kanalerna 1+2 och 3+4.
2 basar i 4 ohm : http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … C_4ohm.png
3 basar i 2,67 ohm : http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … 267ohm.png
Eftersom du inte vill ha några andra råd kan du testa detta, men basarna lär inte få lika mycket effekt.
5 852 Inlägg
7 februari 2014
Miss utav mig såg inte att det var DVCbasar. smile
21 761 Inlägg
7 februari 2014
Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom det inte finns något bra sätt att koppla 5 st av dessa basar så att alla basar får lika mycket effekt vardera. Endast på två sätt kan man få till en koppling som ger lika mycket effekt till basarna:
# Seriekoppla talspolarna på varje bas och seriekoppla alla basar, sedan bryggkoppla antingen kanal 1+2 eller 3+4.
# Parallellkoppla talspolarna på varje bas och seriekoppla alla basar, sedan bryggkoppla antingen kanal 1+2 eller 3+4.
Men ingen av dessa kopplingsätt är ett bra eftersom varje bas kommer att få väldigt lite effekt. Ett monoblock är faktiskt bästa alternativet, det "bästa" alternativet om du vill använda ditt steg är att använda 4 st basar. Så är det helt enkelt. smile
