Min mor/familjen hade en stratus ett par år och den funkade helt ok
vi hade en med lilla 4an i och den gick väll framåt men man fick inte ha brottom.
Lite nackdelar med bilen då.
Svängradien, hemsk, katastrofal är nog ett bättre ord. Var det trångt på en normal parkering så fick man välja en annan men kan vara en vanesak.
Bränsleförbrukning var relativt hög.
Startspärren krånglade titt som tätt och blev tillslut bilens död.
Byta batteri var ingen lek. Monterat väl gömt i vänster hjulhus.
Lätt att byta lampor när man kom på hur man fick bort lyktan.
Skitdåligt lyse. Trots fina lampor så lyser det i klass med ett stearinljus.
Inredningen var jord av gamla "kulglass" förpackningar och återvunna leksaker från Taiwan.
Rostade och läckte stora mängder olja.
Bromsvätskelekage hände lite då och då när korvarna i plast/bakelit sprack pga is
Det positiva var nog kupé och skuffutrymmet. Inget att klaga på där.
Väghållningen var bra. Dock var våran sänkt så den låg fint på vägen. Det kunde dock medföra att man mer eller mindre trillade ur dom platta stolarna.
