3136
Mercedes benz w210 220cdi 00a, dricker glykol?
268 Inlägg
11 februari 2014
tjena. har problem men min 00a w210a 220cdi den knogar att dricka glykol nu i snart 1 månad. men har inte sett att det läker någonstans eller nå. och oljan är fräsch och fin inte kladdig eller gråvit eller något. den är som det ska. men den tar inte så mycket har fyllt på 2 gånger på 1 månad. men funderar vad felet kan vara. alla slangar och det är bra som jag sett i alla fall lite grisig under spridaren men det är gammalt den syns. men kan det vara så att vattenpumpen eller något läker?
268 Inlägg
11 februari 2014
ja juste det luktar inte avgaser i glykol behållaren eller vitryker eller det gör den ju då det är minus ute xD men det gör alla. men den har då inte någon som helst symtom på sprucken top eller packning eller nå.
Senast redigerat av sju40 (11 februari 2014)
18 013 Inlägg
11 februari 2014
Fråga: Hur mycket "glykol" har du fyllt på?
268 Inlägg
11 februari 2014
ja det är väll 2 flaskor från okq8
1 562 Inlägg
11 februari 2014
Provtryck precis som på alla andra vätskekylda bilar.
268 Inlägg
11 februari 2014
vad menar du med provtryck?
1 562 Inlägg
11 februari 2014
Att du sätter tryck på kylsystemet, då ser du var de läcker.Fungerar utmärkt att provtrycka med vanlig tryckluft, MEN STÄLL NER TRYCKET PÅ KOMPRESSORN FÖRST 1-1,5bar bör inget gå sönder.
268 Inlägg
11 februari 2014
okej får göra det kan ju också ha varit så att det är luft i systemet eller?
1 562 Inlägg
11 februari 2014
Har du tappat den nyligt på kylvätska så svar ja, om inte nej. Sen antar jag att du fyllt 4liter och det låter lite väl mycket.
Senast redigerat av mange_240 (11 februari 2014)
268 Inlägg
11 februari 2014
okej ne det har jag inte köpte den för 2 månader sedan hmm
1 562 Inlägg
11 februari 2014
Då har du nog en läcka.
268 Inlägg
11 februari 2014
det sög ju att höra.
1 562 Inlägg
11 februari 2014
Jo, tror inte en verkstad vill ha så mycket för å lokalisera felet eller låna ut en provtryckare, så börja där. Värmen fungerar som den ska? Är det högt tryck när du öppnar kylarlocket?
268 Inlägg
11 februari 2014
jodå det är det. och värmen e go wink runt 70 då man kör inne i byn landsväg 85.
