3432
Bytt motor från b230f till b230ft i volvo 740 1989 FUNKAR EJ
56 Inlägg
11 februari 2014
Tjena ! Har ny bytt motor till en b230ft i min gamla 740 med lh2.4 .. Så som jag förstår skulle detta funka och det jag har gjort är.. förlängt lmm kabeln, satt på saab 9000 röda spridare då dessa skulle va högohmiga. Satt i b230ft turbo bränsle box..
Testade först att köra original spridarna och original boxen.. Funkade att starta men sen hände något.. Testade byta till en bränslebox först från en b230ft, slutnummer -977, funkade ej.. och denna va det även startspärr i fattade jag sen.. Hur som haver, bytte tillbaka till originalboxen och då fick jag ett förbannat konstigt elfel.. instrumenthuset samt stereon slocknade inte när jag vred av tänningen, samt låter som pumpen under bilen står och "tickar".. Försökte med saab spridarna och RÄTT bränslebox till motorn utan startspärr, tror det var 958 slutnummer men är väldigt osäker.. Funkade inte det heller.. Har gnista och har soppa in i fuelrailen, men Det är torrt i returen från fuelrailen..
Någon som har någon idé vad fan det kan vara ? yikes Jag har nämligen inte en aning..
Mvh Kallonen
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
12 februari 2014
Vet inte vad det är, men har du sett över säkringarna, boxarna och alla kablar?
56 Inlägg
13 februari 2014
Yep, har kollat alla säkringar osv.. hade dålig jord till hela reläboxen men det är löst nu, därav lamporna i instrumenthuset lös konstant.. frågan är om jag kan ha bränt något relä, typ spridarrelät eller soppapumps relät när jag höll på med olika boxar osv..?
