3467
Opel Vectra C 2.0T -06 Motorn dör vid låg fart/tomgång
Göteborgare
51 Inlägg
18 februari 2014
Hej,
Kan någon berätta var jag ska börja felsöka, här är problemet:
Motorn dör ibland när jag frikopplar och kör i låg fart. Det verkar som det sker oftare om jag samtidigt svänger, kan servot ha något med saken att göra? Det sker aldrig när bilen är kall, antar att det beror på att motorstyrningen ger lite högre tomgång då? Det är inte varje gång detta inträffar, säg var tredje gång jag är ute med bilen så sker det.
Alla tips mottages tacksamt!
Alla heter Glenn i Göteborg....
http://www.garaget.org/?car=399839
324 Inlägg
18 februari 2014
Exakt vad som bruka hända min gamla vectra. På Opelverkstan sa de att det var tomgångsmotorn, inte billig minns jag, skulle sitta nån sån som reglerade tomgången. Men min var 10 år äldre, vet inte om de har sånna kvar. Jag löste det med att justera upp tomgången permanent ca 100 rpm det räckte för att hålla den vid liv när styrservon behövde lite kraft.
Göteborgare
51 Inlägg
19 februari 2014
Tack för svaret!
Enligt Mechanum finns ingen tomgångsmotor i denna motor så det utesluter ju (tyvärr) det felet.
324 Inlägg
19 februari 2014
Det är ju bra om de byggt bort det skitet. Jag skrev kanske fel namn på den, i Haynes kallar man den stegmotor. Men det förändrar kanske inget.
Har du möjlighet att justera grundinställningen för tomgång så gör det. Min låg på 650 rpm och jag la den på 800 rpm. Nu hör det till saken att min är en automat och det kan varit anledningen till att tomgången var satt så låg, på 800 rullar den sakta om det är jämn mark.
